徕卡LAS X多功能应用软件简介与使用说明(上)
2022-03-03 来源:徕卡显微镜 点击次数:5344
LAS X软件是徕卡公司德国研发团队开发的多功能应用软件, 在这个软件平台上,不但能实现对徕卡各型号特别是数码显微镜及摄像头的统一操控, 利用各图像处理功能模块完成特殊的图像采集工作,还可以对图像进行处理及分析,在配合数码显微镜采图时,能够自动识别物镜的倍数,在所拍摄的图片里加入相应的标尺。
本期内容小编带您走进这个平台,深度了解这个强大且好用的软件,以及那些你所不知道的功能模块。相信通过这次的介绍,一定会对徕卡LAS X软件叹为观止
LAS X-专业图像采集模块选项
1)测量模块
软件有丰富的测量工具:测量参数包括长度、距离、面积、周 长、半径和角度等,所有测量参数均可显示在交互式的界面上,并且可以导出到表格中或创建报告。特色的工具例如点击空格键局部放大和磁力吸附自动识别边缘,两者组合使用能减小人工误差
2)注解模块
注解功能为活图和已存储的图片提供综合工具,包括文本框、线段、箭头、圆、矩形和距离测量,所有注解均可与图像合井保存或复制到另外一张图片上。
3)景深合成
增大放大倍数后景深会变小,整个视野无法全部清晰,此时可以使用景深合成功能获取一张全幅清晰的照片。这就是景深合成功能模块:景深合成(EDDF)功能有效地将单焦点区域图片通过三维堆栈整合起来,在定义高度区间内按顺序在不同的Z位置采集每一层图像,并以此创建一张清晰大景深的图片。
4)3D表面处理模块
3D表面查看器模块:3D表面查看器功能可以更好地查看EDOF 图片的表面细节,可在EDOF图片上选择覆盖带有颜色编码的深度图,具有相同 高度的区域容易被识别。通过放大、旋 转3D图片能获得一个可以看到更多特征的视角,且可以方便的将图片保存到电脑中以便后续导出使用。
3D表面测量模块:系统检测各焦平面内的一系列图像,并自动计算全聚焦图像,在清晰聚焦内显示所有元素。全聚焦图像包含每个像素的高度信息,因此,可以将其视为三维模型,分析表面结构和进行30测量。
5)标记和查找模块
标记和查找模块:LASX软件模块可在宽场系统中进行标记和查找,定义多区域位置并在实验设置时重新访问,或作为可选拼图模块的设置部分。
6)拼图模块
当您的样品很大,单个视野下无法看清样品全貌时,可以使用拼图模块,
拼图模块包括:创建概览图、扫描图片获取、拼接算法对相邻图像进行对齐、柔化功能可柔化相邻图片的边缘、多框架寻找功能可以在多个Z轴堆栈时使用,该算法在不同的Z平面上寻找XY重叠,并将平均XY重叠应用到要合并的图像上。
以上是LAS X软件在图像采集中的部分功能介绍,下期将带来LAS X在专业图像测量中的功能介绍尽请期待!
徕卡工业软件链接:https://www.leica-microsystems.com.cn/cn/products/microscope-software/p/leica-las-x-id/
了解更多:
徕卡显微
索取资料
相关文章
更多 >
多光子显微技术结合宽场荧光导航系统实现对自由活动动物的高效成像
《Science Advances》文献成果:单波长激发三光子成像信号增强10倍
生物微成像助力出入境检验检疫局寄生虫病检测
Light文献:多光谱光学调控——从可见光到微波的全域动态成像
Nature Methods文献:成年斑马鱼全脑级成像的超大视场多光子显微镜
Dragonfly三维成像揭开骨骼矿物层状镶嵌结构之谜
文献:智能超分辨光片显微镜镜分钟级3D纳米成像解析抗体疗法
无标记单细胞追踪分析:HoloMonitor®全息动态解析活细胞生命轨迹
OCTA 眼部脉络膜血管成像:精准可视化诊断早发性AD疾病
免疫荧光与激光散斑:微循环损伤研究的“光影双璧”
