《小鼠铲屎官养成记》,每周为大家介绍一个小鼠繁育与健康的知识点,带大家成为一个合格的小鼠铲屎官。
本期我们将针对“如何护理妊娠期与哺乳期的大小鼠?”给大家详细做出解答。
妊娠期
小鼠妊娠期为19-21天,大鼠妊娠期为22天,怀孕的大小鼠可添加窝料做窝,添加瓜子补充维生素E。如果之前出现吃仔现象,建议不要单独饲养,最好2只雌鼠一起。单独饲养的则是建议生仔多、母性好的品系,例如ICR(CD-1)。
哺乳期
小鼠的哺乳期为20-22天,大鼠的哺乳期为21-23天,哺乳期结束即可分笼。如果小仔明显瘦小,可延迟1周分笼。小仔分笼要雌雄分开饲养(一般每笼不超过5只),能自主采食后需要与亲本分开。建议把阴性鼠或者不需用的小仔提前进行淘汰,建议在出生7天内完成,比较利于阳性小仔的繁育,最好带仔数量为3-5只。
筑巢材料
笼具内提供充足的筑巢材料(比如柔软的棉垫)供妊娠期及哺乳期的大小鼠做窝。小仔出生后不久,应透过新生大小鼠皮肤在腹部左侧观察到白点,称为奶斑。奶斑是新生大小鼠得到充分照顾和健康状况良好的重要指标。
代乳
如母鼠受到惊吓或幼鼠健康状况欠佳,母鼠可能会吃掉部分或全部的幼鼠。母鼠分娩后数天内不应打扰,如外界噪音、移动笼具、换笼。如确需其它母鼠代乳,幼鼠应用代乳母鼠笼具内垫料擦拭以去除原母鼠笼具气味,并与代乳母鼠一同移至新的笼具。代乳母鼠应该选择与需代乳的品系不同毛色、母性好的品系,建议选择代乳母鼠的小仔比需代乳的小仔大1-3天的雌鼠。
环境
整个饲养繁殖过程,人员动作要轻柔,噪音要小,增加环境暗度,环境温度控制在20-26℃,相对湿度40%-70%。
相关问题解答
Q1:是否需要提供特殊饲料(高营养)给母鼠?还是普通饲料即可?
A:
☑ 重要的是:根据小鼠品系,选择合适的饲料。
☑ 现在很多饲料供应商,都有很多系列的饲料产品。要根据小鼠品系进行选择。例如生长繁殖饲料有很多类型:常规的SPF级大小鼠饲料,转基因小鼠饲料,免疫缺陷鼠饲料,近交系小鼠饲料。
☑ 如果是健康的母鼠,通常不需要给怀孕的母鼠提供特殊的饲料,只要适合这个品系的饲料就行。
☑ 小鼠是比较特殊的,在孕期和泌乳期不需要给与额外营养补充。
☑ 如果母鼠比较瘦弱,想增强营养,可以选择瓜子,很多饲料供应商都能提供。瓜子要选择原味瓜子,不要有太多气味的。一定要灭菌。可以选择辐照瓜子或购入后再高压。
☑ 推荐每只小鼠每次换笼时饲喂4-5颗。孕后期要控制饲喂量,少喂或者不喂,否则胎儿太大会有难产的风险。
☑ 瓜子对小鼠,是一种营养补充。因为瓜子富含油脂,能让B6吃胖一点,对B6繁育有利。但是饲料仍然是小鼠营养的主要来源,不能饲喂瓜子太多影响小鼠采食饲料。
Q2:母鼠到6周可以合笼,对于母鼠体重等有无要求?如果母鼠个头还很小怎么办?
A:配种的雌鼠体重,要在该品系同周龄雌性小鼠体重范围之内。这个可以问小鼠供应商要背景数据。如果是转基因小鼠,可以参照背景品系的体重数据。如果体重偏轻,可以饲喂果冻,瓜子等加强营养,推迟配种。
