新型 EGFR 小分子抑制剂克服 L858R/T790M 突变
2022-03-11     来源:MedChemExpress     点击次数:1186
目前针对非小细胞肺癌最有效的手段是个体化靶向治疗,常见的靶点有 C-met、ALK 和 EGFR。有研究表明 [1],在非小细胞肺癌患者体内,表皮生长因子受体(EGFR)的突变最为常见,其中约 30%~40% 的亚洲 NSCLC 患者在确诊时携带 EGFR 突变,尤其是无吸烟史的中年女性。因此,EGFR 抑制剂成为肺癌治疗的最大研究热点之一。
目前 EGFR 抑制剂共有四代,其中第一代的代表性抑制剂为吉非替尼和厄洛替尼,第二代的代表性抑制剂为阿法替尼,第三代的代表性抑制剂为 AZD9291 和   CO1686(5),第四代代表性抑制剂为 EAI045 。由于第一代抑制剂出现的耐药性问题,使得以后的抑制剂都在针对耐药基因突变来设计抑制剂结构。主要的耐药突变有 L858R/T790M 双突变和 C797S 。Hao Y 等[2], 针对 EGFR T790M 突变设计了第三代 EGFR 抑制剂。作者将已报道的化合物 5 和化合物 7 进行分子融合和骨架跃迁,获得一系列新骨架类型的 EGFR 三代抑制剂,其中化合物 20g 各方面药理数据最优,其对野生型 EGFR 蛋白的选择性为 263 倍,在细胞中的选择性为 35.5 倍。体内抗肿瘤实验表明,H1975 细胞移植瘤小鼠的肿瘤抑制率为 73.2%,在 A431 细胞移植瘤小鼠的肿瘤抑制率为 37.2%。(图1)
图1 化合物 20g 的设计(图片来源:《J. Med. Chem.》)
化合物 5(CO1686)和化合物 7 是已报道的针对 EGFRL858R/T790M 双突变的三代抑制剂。作者将两个分子与 EGFR 蛋白的结合模式进行叠合,发现它们存在着很多相似的结合模式:1)氨基嘧啶部分可以与蛋白铰链区的 Met793形成两个氢键作用;2)左侧的亲水尾部伸向溶剂区;3)右侧的丙烯酰胺部分与蛋白的 Cys797 形成共价键。此外,由于 EGFR 发生 T790M 突变,诱导蛋白中出现两个口袋(S1 和 S2),其中化合物 5 的三氟甲基占据 S1 口袋,化合物 7 的N-甲基占据 S1 口袋。作者设想通过分子融合和骨架跃迁的策略设计化合物 14a,使其能够同时占据 S1 和 S2 口袋,进一步提高活性和选择性。分子对接结果显示,化合物 14a 在保留了以上相互作用的基础上,R3 位置的甲基可以伸向 S2 口袋,这与他们的设计初衷相符合。(图2)体外酶活性结果显示,化合物 14a 对 EGFRL858R/T790M 和 EGFRWT 的酶活性分别为 46 nM 和180 nM ,选择性仅为 4 倍。细胞实验表明,化合物对 H19751 细胞株(表达EGFR-L858R/T790M )和 A431 细胞株(过表达 EGFRWT)均活性较弱,IC50 大于 10 μM。随后作者通过在 R3 位置引入取代基来改善化合物的细胞透膜性,以及对伸向溶剂区的部分进行改造,最终获得了选择性高活性好的化合物 20g,其对 EGFRL858R/T790M 和 EGFRWT 的酶活性分别为 0.3 nM 和 79 nM,选择性高达 263 倍。
图2.(A)化合物 5 和 7 的结构;(B)化合物 5 和 7 与 EGFR 蛋白结合的分子叠合图;(C)化合物 14a 与 EGFR 蛋白的分子对接图;(D)新骨架化合物与靶蛋白的 2D 模式图。(图片来源:《J. Med. Chem.》)
Western Blot 实验进一步评价化合物 20g 对 EGFR 信号通路的影响,结果如图3所示,化合物 20g 在 1 nM 浓度下可以抑制 H1975 细胞(表达 EGFR-L858R/T790M )中 EGFR 蛋白的磷酸化以及下游 AKT 蛋白的磷酸化。而在 A431 细胞株(过表达 EGFRWT)中,只有浓度达到 100 nM 时才对EGFR 和 AKT 的磷酸化产生抑制。这一结果表明,化合物 20g 在细胞水平具有很好的选择性,并且靶向 EGFRL858R/T790M。
图3. Western Blot 实验(图片来源:《J. Med. Chem.》)
体内药效实验表明, 50 mg/kg 口服给药 14天后,化合物 20g 可以显著抑制 H19751 移植瘤小鼠的肿瘤生长,肿瘤抑制率达到 73%,实验前后小鼠体重没有显著影响,证明化合物没有明显的毒性。而对于 A431 移植瘤小鼠模型,50 mg/kg 口服给药 14 天后,化合物 20g 对小鼠肿瘤的抑制率较低。(图4)
图4. 化合物 20g的体内抗肿瘤实验。(图片来源:《J. Med. Chem.》)
小M 的小思考:
随着精准医疗时代的到来,其相比传统诊疗手段具有更高的精准性。人们通过基因测序寻找个体化癌症突变基因,从而迅速确定对症药物。这不仅节约寻找治疗方法的时间,还可以提升治疗效果。 EGFR 突变具有其独特的患病人群,针对这一人群发展靶向 EGFR 突变的药物可以更有效的治疗非小细胞肺癌患者。Hao Y 等通过分子融合和骨架跃迁的方法获得高选择性和高活性的三代EGFR 抑制剂(20g),为治疗非小细胞肺癌患者提供了新的化学实体分子。
参考文献
[1] Hamaguchi R,etal. Effects of anAlkaline Diet on EGFR-TKI Therapy in EGFR Mutation-positive NSCLC. Anticancer Res. 2017Sep;37(9):5141-5145.
[2] Hao Y, et al.Design, Synthesis, and Biological Evaluation of Pyrimido[4,5- d]pyrimidine-2,4(1 H,3 H)-diones as Potent and SelectiveEpidermal Growth Factor Receptor (EGFR) Inhibitors against L858R/T790M Resistance Mutation. JMed Chem. 2018
相关产品
AZD-9291 (Osimertinib;Mereletinib)
AZD-9291 是不可逆的突变体选择性 EGFR 抑制剂;对 EGFRL858R 和EGFRL858R/T790M 的 IC50 值分别为 12 和 1 nM。
Gefitinib
Gefitinib 是一种有效的表皮生长因子受体 (EGFR) 抑制剂,在 NR6wtEGFR 细胞中,IC50 值为 2-37 nM。
CO-1686
CO-1686 是一种可口服的 EGFR 抑制剂,能够抑制 EGFRL858R/T790M 和 EGFRWT 的活性,IC50 值分别为 21.5 nM 和 303.3 nM。
EAI045
EAI045 是突变体 EGFR 变构抑制剂,在 10 μM ATP 时抑制 EGFR,EGFRL858R,EGFRT790M 和 EGFRL858R/T790M 的 IC50 值分别为 1.9,0.019,0.19 和 0.002 μM。
