如何选择一台适合自己的显微镜-光学部件物镜的选择(下篇)
2022-03-14     来源:本站     点击次数:2069
小伙伴们,我又来了~
本期给大家带来显微镜物镜的知识。
啥是物镜,我想地球人都知道~
物镜是显微镜的灵魂所在,物镜是影响清晰度的最重要部件,先来了解下物镜的重要参数。
在选择物镜时需要考虑以下几个问题:
1、需要多大的放大倍数?
● 物镜可以根据其放大倍率分为三大类。其中包括:低倍物镜(2x、4x/5x和10x),中倍物镜(20x、40x)和高倍物镜(60x/63x、100x)。除了物镜的放大倍率不同外,物镜使用的介质也不同。例如,对于高倍镜头(60x和100x),经常使用浸油来获得高分辨率。放大倍率较低的镜头则采用空气作为介质。
2、选择哪种观察方式?
● 显微物镜有很多类型,应用场景也各有不同,根据观察方式的不同,也有不同种类。一般在物镜的外壳上会标注物镜的观察方式。
● BF:明场;DF:暗场;PH:相差;PO:偏光;DIC:微分干涉;FL:荧光观察(蓝、绿、紫等);UVFL:紫外荧光观察。
3、如何选择一个成像效果好的物镜?
● ①要选择有平场矫正功能的物镜,即标有Plan。 ②主要根据色差校正的能力来判断成像效果:消色差物镜(Achromatic):仅能校正红蓝光的色差。半复消色差物镜(FL):能校正红绿蓝三色光的色差。全复消色差物镜(Apo):能对红绿蓝三色光的色差校正两次,同时能校正红、蓝两色光的球差。
● 看透明切片可选择平场消色差物镜(Ach)。看荧光可选择半复消色差物镜(FL),而且有长工作距离可选,既可以看玻片也可以看培养皿。若需要更好的成像效果可选择全复消色差物镜(Apo),但Apo物镜没有长工作距离的,只适用于看玻片,不适合看培养皿或培养瓶等厚的样品。
4、对分辨率的要求是什么?
● 显微镜的分辨率是能分辨两点间的最小距离,能分辨的距离越小分辨率越高。数值孔径(NA值)与分辨率成正比,NA = n * sin α。与放大率成正比,与景深成反比。同样的放大倍数下,NA值越高越好。在工作距离都满足的情况下选择NA值高的物镜。
5、需要多长的工作距离(WD)
● 根据工作距离的不同,可以分为:①普通工作距离物镜:工作距离小,可以观察切片,但不能观察培养皿。②长工作距离物镜:用于倒置显微镜,可以满足组织、悬浮液等材料的镜检。
6、所使用的玻片或培养板的厚度是多少?
● 在标注物镜的光学类型的后面(∞/0)(210/0),也就是斜杠后面这个数字代表的是适用玻片厚度,(∞/0.17)(210/0.17),适用玻片厚度就是0.17毫米。如果用了不合适的盖玻片,则会出现很明显的球差(不同角度的光线没有会聚在同一高度)从而降低成像的对比度和分辨率。NA值越高的物镜对盖玻片厚度越敏感,所以要选择正规的盖玻片。有些高NA值的物镜以及长工作距离的物镜有可调的盖玻片厚度调节环可以对不同厚度的玻璃进行矫正,可用于培养皿的观察,观察时调节到相应的培养皿的厚度,或使用共聚焦培养皿,中间厚度也为0.17。
