透反射双光路数字切片扫描仪在切片图像扫描中的应用
2022-03-14     来源:广州明美     点击次数:1351
近年来,随着信息技术的快速发展,数字切片扫描已逐渐应用于医学教学、病理诊断、科研领域。目前市面上的数字切片扫描仪主要分为两类:箱式和显微镜式,两者对比的话优点各异,箱式的结构上会更简便,但功能相对比较单一;显微镜式的相当于是在普通显微镜上的升级改造,功能更加多样性。接下来我们介绍的是明美光电显微镜式数字切片扫描仪,它通过自主设计的光源与电子手轮,完整保留了传统显微镜的手动交互操作,在此基础上新增了切片全景扫描的功能,而且支持透反射双光路显微系统扫描,既可以扫描透明的病理切片,亦可以扫描不透明的地质矿石类标本,应用十分广泛。
20X物镜病理切片全景扫描图(透射光路)
20X物镜矿石标本全景扫描图(反射光路)
明美数字切片扫描仪组成:
研究级正置显微镜机身,也可采用BX41、BX43、BX53等进口主机;标配透射光源,可选配反射照明模块。
高精度电动平台,XY电动平台行程80*50mm,闭环定位精度0.5μm;Z轴闭环定位精度0.1μm,步进高帧率扫描相机,扫描帧率>120fps,分辨率1920*1200,曝光时间<7μs,由于标配的是双光路C接口,还预留一个接口可以用于安装大靶面显微相机,保留原显微镜单视野高分辨率拍照功能。
快速无缝拼接系统,采用特殊优化的图像拼接算法,针对月牙形,U型等各种异形切片样品进行过拼接优化,能够在扫描成像后秒出无缝全局大图;15mm×15mm成像区域,10X物镜扫描成像速度。
丰富的切片图像管理功能,采用金字塔图像数据结构,在不同放大倍率的浏览需求下按需调用不同分辨率的图像,缩放浏览毫无卡顿感;提供API可获取图像数据底层Raw Data用于AI计算。
扫描成像之前,应先通过显微镜阅片,快速确定切片是否可用于扫描以及需要扫描的区域(局部或全景),然后通过全自动显微镜系统扫描玻片采集得到高分辨率数字图像,再用计算机软件对这些图像自动进行无缝隙拼接和处理,并获得全视野数字化切片,可以自由观察切片的任意位置,进行无限倍率放大、缩小或连续变倍观察,这样既能看到切片全貌,又能从细微处观察病理变化,不再受镜下单一视野的局限。
  显微数字切片扫描仪的切片信息长期保存,实现了数字化、信息化、网络化,可以根据需求建立私有切片库,在没有显微镜和切片的条件下也能进行观察;在实际使用过程中,针对不同的工作目的,需要有取舍的来选择是采用传统显微镜观察模式还是采用扫描采图模式,才能发挥出显微数字切片扫描仪的技术优势。
