奥豪斯实验室设备在昆虫生物技术研究和疫苗开发中发挥的作用
2022-03-15     来源:本站     点击次数:1802
疫苗开发已经成为显著的新闻热点话题。引起了公众对鲜为人知的昆虫生物技术领域的关注。现在让我们了解一下OHAUS实验室产品在其领域的作用。
在过去的两年里,疫苗开发一直占据着新闻的热点,因此,一向鲜为人知的昆虫生物技术领域随之得到了显著的关注。
之所以能够成为热点,是因为与哺乳动物细胞相比,昆虫细胞系具有以下几个生产优势
  1. 成本更低(无需二氧化碳孵化器)
  2. 由于可在较低温度下孵化,能量需求较低
  3. 生物安全性要求更低
  4. 易于按比例扩大
凭借这些优势,昆虫学在现代医学,特别是疫苗开发中发挥了巨大的作用。
昆虫生物技术可用于农业、医学和工业生物技术等多个行业,最常见于生产工业酶和微生物杀虫剂。
由于昆虫种类如此之多,这个领域充满了科学发现的机会。根据史密森学会的说法,“世界上大概生活着90万种昆虫,这大约占世界物种的80%。”
据美国国家生物技术信息中心(NCBI)介绍,昆虫生物技术的策略包括昆虫基因组的测序和注释以及利用比较基因组学进行分析。这使得昆虫学研究成为了一块肥沃的土壤,不仅仅旨在生产杀虫剂。现代医学十分关注这一领域,特别是在新冠大流行期间,对疫苗开发的关注如此之高。
NCBI报告称“已证明昆虫可产生一系列抗菌的代谢物,有可能成为今后药物开发的模板。”许多种类的昆虫能够产生抗菌肽,其效力足以杀死危险的微生物,并使哺乳动物抵御可能的疾病。这些抗菌肽在结构上与植物和动物产生的抗菌肽相似,因此,医学界在许多新药的开发中转向了昆虫学。
正如NCBI所解释的,我们可使用分子和生化技术利用昆虫的天然产物【蜂蜜、毒液、蚕丝、多肽、分泌物等】,并且通过生物工程学方法将其制成现代药物。
OHAUS为此提供必要的实验室设备
昆虫学和昆虫生物技术需要精密的实验室仪器,这正是OHAUS可以提供的产品。在昆虫学实验室中,我们的常见产品包括孵化大负载圆周摇床和多功能低速离心机。
Frontier™ 5000系列多功能离心机可用于所有的细胞培养工作。Frontier Multi和Multi-Pro离心机是性能稳定的多功能通用离心机,支持低速运行,适用于昆虫学研究。其产品组合配合各种转子及附件,可以支持不同的应用场景。Frontier™ 5000多功能通用离心机具有功能强大、兼容性强、可靠耐用、性能稳定,易于操作的特点,是昆虫学研究很好的产品选择。
Frontier™ 5000多功能离心机可选配多种转子,其处理量从单管0.2mL至750mL,可选择适配圆底和锥形底试管和诸如96孔板、深孔板、8联排PCR管等。
如选用Frontier™ 5916时,我们最多可以容纳28个50mL试管或68个15mL试管。
Frontier™ 5000多功能离心机具有直观的界面和背光LCD显示屏,设置和操作简单。其结构紧凑,节省了实验室内宝贵的工作台空间,无刷直流电机可以大大地降低运行的噪音并减少由于电机运行造成的散热,具有更高的样品负载能力和更快的升降速选择。
Frontier™ 5706结构紧凑,其速度范围为200至6000rpm,速度增量为50rpm,最大容量(转子)为6x50mL试管,最大相对离心力(xg)为4427g。运行时间能力范围为10秒至100小时。通过了CE和FCC安全认证,具有多重安全设计,有坚固的外壳、带有机械锁定的顶盖板以及不平衡传感检测系统。当样品放置不均匀时,或受到意外冲击时,可以及时停止离心机的运行。
其附件包括角转子和水平转子,并配备各类适配器及管架,以便支持不同类型的试管,能够具有广泛的兼容性,迎合大部分的实验应用。
为支持样品的培育和孵化,OHAUS提供了大负载圆周培养摇床。提供两种型号——包括恒温培养摇床和冷冻培养摇床,它们均具有优异的温度一致性。其设计精巧,并大大的节省了实验空间,适用于各类实验室。为了重现最佳的昆虫细胞培养条件,需要使用非二氧化碳培养箱,我们推荐OHAUS ISHD23CDG恒温培养摇床。
因为昆虫细胞培养通常在悬浮液中进行,所以为了促进氧气交换,必须摇动烧瓶。因此,理想的培养箱需要有内置的振荡平台。要想重建这些最佳条件,就必须拥有一个能精确冷却并能振荡的非二氧化碳培养箱。因此,Ohaus恒温培养摇床是不二之选。
与二氧化碳培养箱相比,使用非二氧化碳培养箱有几个优点——购买所需的前期成本较低,维护成本也较低,且使用寿命更长。此外,当处理昆虫细胞时,维持稳定的恒温对于细胞的最佳生长至关重要。理想温度范围为24-28℃,取决于所用的细胞系。在某些情况下,理想的温度范围低于室温,因此理想的培养箱需要具有冷却功能。
OHAUS的所有仪器都以优异的精准度著称,摇床也不例外。独有的Accu-Drive振荡系统可确保速度、准确度及结果可重复性。三偏心轴平衡驱动可在整个速度范围内提供一致的震荡运动。
另一个独特的特点是,Opti-Flow有强制通气系统,它利用双感应或单个大风扇使样本周围的空气转向,而不是直接吹在样本上。这创造了环形空气流,确保了均匀性。ISHD23HDG和ISHD23CDG培养摇床的样品仓足够大,可容纳2个6升的锥形烧瓶(配有可选的夹子和平台)。
