细胞生长缓慢原因及解决方法
2022-03-16 来源:本站 点击次数:849
细胞长得慢是细胞培养过程中比较常见的问题,一般来说,细胞活力和浓度一直是细胞健康的标志,细胞长得慢的话,活力和浓度可能都会直线下降。
造成细胞生长缓慢的主要原因及解决方法:
1,新配置的培养基以及换了新的血清,细胞不适应;
解决方法:最好使用最适宜的培养基,如果条件不允许,可以换液时不要全量换液逐渐增加新的培养基比例,1/4、1/2、3/4到1,多传代几次,让细胞慢慢适应。
2,细胞密度不够
有些细胞是细胞依赖性细胞,密度过低生长缓慢;也可能是细胞分泌促生长活性物质过少,细胞连接不好等原因。
解决办法:增加细胞接种密度;将细胞从大皿转移至小皿培养;适当增加培养基血清浓度。
3,培养环境改变
细胞培养箱的温度、CO2、细胞的生存环境要适宜,一般来说最佳温度:是37 ℃, CO2:浓度为5% , pH:为7.2-7.4,还有渗透压等,大家要注意调好,不要随意改变。
4,污染,如支原体,细菌,真菌等
解决办法:细胞污染是多方面的原因,一方面要严格无菌操作技术、保持清洁的环境,另一方面,污染之后要及时鉴别和处理,并且,建议大家使用品质良好的细胞株和培养基,这是是减少污染的最好方法。
5,细胞本身状态改变,如衰老等
解决办法:没有可逆的办法,只能及时更换新的细胞。
当然如果培养细胞是原代的话,生长速度是比较缓慢的,如果没有及时换液,营养成分不够,细胞也会生长缓慢。用螺旋口瓶培养细胞时,需将瓶盖微松,以保证通气,要保持培养箱内空气干净等。
其实只要条件适于细胞生长,细胞在自己的“小房子”里面舒适自由,那么,它一定会长得很快,并且,形态越来越“漂亮”。
