FU-A1真空抽滤瓶各部分功能及使用方法
2022-03-30     来源:本站     点击次数:3116
FU-A1真空抽滤瓶是一款为实验室用户设计,用于进行各种水溶液过滤的过滤瓶组产品,包括但不限于水中SS悬浮固形物、微生物限度检查过滤等。该款抽滤瓶改良了传统布氏漏斗、砂芯过滤器在使用过程中经常会遇到的一些缺陷和不足之处,融入了数十项人性化设计的功能,尽可能的简化过滤操作的流程,降低常见误操作或传统过滤瓶可能带来的一些风险和安全隐患。本文将详细介绍这些功能的用途和具体的操作方法,以便协助用户更好的使用。
自动进样盖:一般的过滤瓶主体部分均由两部分构成——过滤杯和集液瓶,在过滤时需要将待过滤的样品手工倒入滤杯中,如果过滤量较多,那么就需要耗费较多的人工。FU-A1真空抽滤瓶在设计时为了解决这一问题,设计了一只带有自动进液功能的滤杯盖。使用时装好滤膜和滤杯后,不需要手工倒液,只需要盖上盖子,然后将进液管的一端插入杯盖上的接口,另一端直接置入待过滤液体中。打开抽滤泵后,过滤瓶内部空气被抽走,和外部形成明显的内外压差后,外部气压会推动液体进入进液管,随后流入滤杯并且通过滤膜。这样可以释放一定的操作时间,免去机械的操作步骤。
旋卡结构连接的过滤漏斗:滤膜的放置方式是一款过滤漏斗的重要特点。传统布氏漏斗是采用大敞口,直接将滤膜置入漏斗底部方法,这样做较容易出现滤膜和漏斗底部贴合不严,造成部分滤液会漏过滤。而砂芯过滤器由于采用玻璃材质制作,滤杯和滤膜放置基座分离,先将滤膜平铺在砂芯过滤基座上,盖上滤杯再用固定夹具固定上下两部分,这种构造不会出现滤液漏过滤的问题,但是由于玻璃材质是硬性材料的相互接触,只靠夹具无法保证滤液不从侧边渗漏,同时安放和更换滤膜时,由于夹具的存在,需要双手才能操作。而旋卡式结构类似于简化的螺纹瓶盖,只需要单手将滤杯在基座上,轻轻旋转一下,就可以固定滤杯和滤膜基座,再反向轻轻旋转即可取出滤杯。这样的设计结构精密滤液不会侧漏,同时单手即可操作放换膜,更加简便。
底部快速排液口:部分客户由于单次过滤量较多,所以需要使用容量较大的集液瓶,甚至有要求5-10L的集液瓶。这是由于如果集液瓶液满,需要停下工作,拔掉漏斗,倒出液体并且装回漏斗才可以重新工作。如果使用砂芯过滤器,由于上面的过滤漏斗需要夹具固定,拆卸会更复杂。而如果使用大容量的集液瓶,装满液体时会非常笨重,尤其是女生为主的实验室,倒液会非常不便。同时玻璃材质易滑,如果不慎摔破需要再花费时间收拾,也会造成浪费滤液,如果滤液具有一定腐蚀还会产生危害。在本型号中在抽滤瓶底部设计了一个快速排液接口,接口上可插导液管,导液管在抽滤时由夹具封闭,液位将满时松开夹具即可快速导出滤液,甚至可以边过滤边排废液。这样既不需要使用大容量的集液瓶,又解决了滤液倾倒的不便。
管接口保护帽:一般抽滤瓶在插拔泵管或底部排液管时,需要特别小心,不可用力过大,否则容易捏碎、拧断管接口,这样可能会出现玻璃碎渣扎破皮肤,或者损坏抽滤瓶需要再次购买。尤其是使用时间较长后,泵管由于吸力、液体等各种原因会黏附在玻璃上,不用较大力量又无法拔出,对使用造成了很大不便。在FU-A1的管接口上,我们设计了螺纹接口,并配了塑料保护帽,可以轻松的拧上去,保护帽的另一端为PTFE材质的管接口。这样使得用户可以将保护膜拧在抽滤瓶的玻璃接口上,使用完毕后,可以拧下来。而保护帽上的管接口为硬质的PTFE材质,不易拔断。避免了直接在玻璃接口上插拔管子。
