真空过滤中阻水保护器和防倒吸真空缓冲瓶的原理、用法差异分析
2022-04-11     来源:本站     点击次数:3495
阻水保护器和缓冲瓶两款附属件均是用于实验室真空过滤、真空吸液,或其他使用真空泵作为动力源进行液体处理的系统中,它们的作用均是阻挡和防止系统中的液体直接吸入泵内,造成进水出现故障损坏。但是这两种附件的原理、效果和使用方式存在很大差异,本文将分析它们之间的差异,以帮助用户选择合适的产品。
阻水保护器是一种外壳为塑料材质,内部封装疏水性材料滤芯的过滤器。疏水性材质滤芯只能让空气通过,含水的液体均无法通过,会被阻挡在过滤器的一侧。当阻水保护器被倒吸液体堵死后,更换新的过滤器即可。例如Sciencetool圣斯特的BS-02250阻水保护器,内置PTFE聚四氟乙烯材质的疏水性材质滤芯,可以阻挡各种溶液和溶剂的通过。
缓冲瓶则是采用耐压材质制作,瓶盖部分带有2个接口,其中一个接口连接真空泵,另一个接口连接应用的设备、器材。其原理就是收集倒吸进入瓶内的液体。Sciencetool圣斯特推出了2种不同的材质的缓冲瓶:玻璃缓冲瓶——我们设计了一款型号为SB-4510的真空吸液瓶,其瓶盖为GL45螺纹口标准规格,使得可以用实验室普通蓝盖试剂瓶作为接收瓶,便于后期破损更换或使用其他容量瓶体连接,同时玻璃材质成本较低,具有很高的性价比;塑料缓冲瓶——由于塑料材质采用模具注射成型,所以能够做出更多和复杂的功能件,例如SB-P12E,内部设有逆止阀可以在液满时关闭瓶口,顶部有方便提拿的握把。用户可以根据预算和使用喜好来选择合适的款式。缓冲瓶在收集一定量的液体后,可以打开瓶盖,倒出液体,清洗干净后反复使用。
综上所述,缓冲瓶是收集倒吸液体,并且液满后可以清洗后重复使用,购置后没有日后的使用成本。但使用缓冲瓶因注意液位达到瓶体容量的三分之二时,应尽快清理,否则仍然会发生液满溢入泵内的问题。而阻水保护器是阻挡倒吸液体,这样就可以做到完全的阻挡倒吸滤液。一旦吸收到足量液体后,需要更换,是一种消耗品。但使用方便,不需要倒液、清洗、灭菌等,更加便捷。
用户可以根据自身实验室经费情况、真空系统中可能产生倒吸液体的量、是否有足够人工可以处理、清洁废液瓶来选择合适自己的方案。此外我们也提供一种兼顾两种方式的使用方法,即在真空泵前端先安装阻水保护器,在阻水保护器的前端接真空吸液瓶,这样吸液瓶可以收集大量倒吸液体,避免阻水保护器过多消耗,而阻水保护器作为最后一道保护,起到最终阻挡倒吸液体的“守门人”作用。这样的做法既能兼顾经济型,又可以完全杜绝倒吸的发生。
