植物多酚叶绿素仪助力研究根际细菌在减轻大豆干旱胁迫中的作用
2022-04-14     来源:本站     点击次数:1215
Dualex是一款源自于法国国家科学院 (CNRS)及巴黎第十一大学技术,由奥地利PESSL公司生产(原法国Force-A公司)开发的新型多功能叶片测量仪。它可同时准确测量叶片的叶绿素含量、叶片表层的类黄酮和花青素含量,适用于植物生理学和农学(如水稻叶绿素浓度,玉米氮素状况,葡萄藤等)相关研究。
其测量对象可以是单子叶植物,双子叶植物或多年生植物。这款设备简单易用,可进行实时和非破坏性测量。由于不需要校准标定和事先的样品制备,测量工作可在实验室或现场完成。此外,该设备在各种温度的和环境光照条件下均可正常使用。系统采用专利设计,光学传感器可进行简单、快速、无损测量叶片中的叶绿素、多酚以及花青素。
Dualex便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
摘要
背景:本研究旨在研究根际细菌和蓝藻对水分胁迫下生长的大豆(Glycina max L.)某些生理特性的影响。
方法:采用随机区试设计,按阶乘顺序进行4次重复试验。在研究中,使用了属于大豆(Glycine max L.)物种的Arý大豆品种。本试验旨在研究三种不同灌溉水平(100%、50%和25%)对大豆某些生理特性的影响,其中对照组(B0)使用两种不同的细菌。在本研究中,使用了脂质偶氮螺菌R1菌株、巨大芽孢杆菌属98号菌株和一种蓝绿藻(嗜糖小球藻)。
结果:根据获得的平均数据,根长24.75cm-30.85cm,幼苗长28.10-36.57cm,根鲜重1.10-1.43g,幼苗湿重1.55-2.41g,根干重0.15-0.18g,幼苗干重0.38-0.46g,亚硝酸盐平衡指数70.64-82.90(dualex值),黄酮醇0.375-0.398(dualex值),花青素0.016-0.045(dualex值),在水分限制的情况下,这些值中的大多数都有所降低。已经确定,根际细菌和蓝藻对所检测的生理特性具有降低和调节作用。
关键词
干旱胁迫,大豆,根瘤菌,耐性
The Effect of Rhizobacteria in the Reducing drought Stress in Soybean (Glycine max L.)
Abstract
Background: This study was carried out to determine the effects of rhizobacteria and blue green algae applications on some physiological properties of soybean (Glycina max L.) grown under water stress.
Methods: The experiment was conducted in factorial order with 4 replications according to the randomized plot trial design. In the research, Arýsoy variety belonging to soybean (Glycine max L.) species was used. In the experiment, it was aimed to examine the effects of three different irrigation levels (100, 50 and 25%) on some physiological characteristics of soybean with a control (control (B0), two different bacteria used. In this study, strains R1 of Azospirillum lipoferum bacteria, strains numbered 98 belonging to Bacillus megaterium bacteriaein and one blue green algae (Chlorella saccharophilia) were used.
Result: According to the average data obtained, root length is 24.75 cm- 30.85 cm, seedling length 28.10-36.57 cm, root fresh weight 1.10-1.43 g, seedling wet weight 1.55-2.41 g, root dry weight 0.15-0.18 g, seedling dry weight 0.38-0.46 g, azote balance index 70.64-82.90 (dualex value), flavonol 0.375-0.398 (dualex value) and anthocyanin 0.016-0.045 (dualex value), with water restriction showed a decrease in most of these values. It has been determined that the rhizobacteria and blue-green algae have a decreasing and regulating effect on the physiological properties examined.
Keywords
Drought stress Rhizobacteria Soybean Tolerance
相关阅读
Dualex 便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
PESSL便携式便携式植物多酚-叶绿素仪原理
Dualex植物多酚-叶绿素仪:腐殖酸通过铁依赖和非铁依赖的协同机制缓解禾本科植物的铁失绿症
Dualex植物多酚-叶绿素仪:硝化抑制剂和/或间作效应下玉米(和小麦灌溉种植系统中的硝酸盐淋失
Dualex植物多酚-叶绿素仪:与保持绿色表达相关的叶片和冠层性状与对水分胁迫具有不同耐性的小麦基因型的产量构成密切相关
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于地面和智能传感器的冬小麦营养营养仪
Dualex植物多酚-叶绿素仪:增加角质层蜡沉积不会改变残余叶片蒸腾作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪--氮平衡指数:不同生物刺激剂对水培生菜的效果比较
Dualex植物多酚-叶绿素仪:固体消化物和葡萄园冬季修剪堆肥替代苗圃中微繁殖高丛蓝莓生长基质中的泥炭研究
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同灌溉制度下根际细菌和藻类对金盏草生理生化指标的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:Sentinel-2A与近端传感器数据协同提取水稻不同生育期生化参数
Dualex植物多酚-叶绿素仪:三种便携式光学传感器在冬小麦氮素状况无损诊断中的应用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于微碳技术(MCT®)的肥料对土壤和辣椒生长室和田间培养的生物刺激效应
