质构仪在爆珠质构特性测试中的应用
2022-04-19     来源:本站     点击次数:1198
随着市场发展和饮料产业发展,原来越多的新型饮品被开发出来。目前市面上出来一种新型的爆珠果汁,它针对“矿泉水+果汁”这类产品的痛点,包括果汁饮料的稳定性、果汁中功能性成分挥发损失和外界因素引起的氧化变质等。
目前爆珠主要是使用微乳化包埋技术,利用海藻胶为壁材,将果汁包埋起来,形成一个热力学稳定体系,可以在长时期内保持动力学稳定性。采用微乳化包埋果汁,可以改善果汁中许多亲脂性物质的水溶稳定性。同时开发出来的新产品在口感上增加嚼劲,并在轻嚼瞬间爆破,爆出的果汁充满口腔,给人带来新的口感体验。所以鲜活果汁爆珠的咀嚼性和破裂性非常重要。
1 测试目的
利用质构仪测试两种果汁爆珠的质构差异,更深入的了解果汁爆珠的口感。首先通过全质构测定分析爆珠咀嚼口感;再通过单次测试,测定爆珠破裂强度,了解产品质构特性。
2 使用仪器及设备
苏州保曼TA. GEL型质构仪搭配20 kg力量感应元;爆珠领域测试探头。
3 测试样品及处理:
实验样品为某品牌提供两种爆珠样品。尽量挑选大小一致的样品作为待测样品。
图1 测试样品图
4 测试结果与分析
4.1 爆珠TPA测试结果分析
对爆珠进行全质构测定,通过两次按压可以得到爆珠的硬度、咀嚼性、内聚性、回复性和弹性。实验结果如表1所示,质构图片如图2所示。观察质构仪图谱可以直观看出样品1与样品2 质构特征有明显的差异,根据数据表可得样品1的硬度、咀嚼性大于样品2,这表示在咀嚼时,样品1的硬度大于样品2;在咀嚼过程中,爆珠从完整状态到咀嚼到可以吞咽的状态,样品1所须咀嚼做的功比样品2大。样品2比样品1的回复性较大,这说明样品2在一次下压后,有较好的反弹能力。样品2的弹性略小于样品1.这说明经过一段时间后,样品1的回弹能力较好。两者内聚性相当,说明两种爆珠对外界的抗挤压能力相当。
图2 爆珠全质构测试图
表1 爆珠全质构测试结果
    样品高度/mm 硬度/gf 弹性 咀嚼性/gf 内聚性 回复性
样品1
1 8.357 339.278 0.858 217.252 0.746 0.495
2 8.263 359.752 0.856 229.764 0.746 0.486
3 7.902 362.954 0.828 211.412 0.703 0.49
4 8.151 387.978 0.830 239.827 0.756 0.497
Avg. 8.168 362.491 0.843 224.564 0.738 0.479
Std. 0.196 19.968 0.020 12.734 0.024 0.028
样品2 1 7.930 279.936 0.8234 176.705 0.767 0.505
2 8.077 283.279 0.8259 173.514 0.742 0.484
3 8.491 247.694 0.8304 164.036 0.798 0.559
4 7.998 238.506 0.8205 142.887 0.748 0.489
Avg. 8.124 262.354 0.825 164.286 0.764 0.509
Std. 0.252 22.588 0.004 15.246 0.025 0.034
4.2 爆珠破裂测试结果分析
使用穿刺装置对爆珠进行刺破实验,根据实验结果显示,样品1破裂时所表现的脆性比样品2大,这说明爆珠样品1在咀嚼破裂时所表现的脆性比硬度大。
图3  爆珠穿刺破裂曲线
表2 爆珠穿刺破裂实验数据
样品编号 样品高度/mm 破裂脆性/gf
样品1 7.990 117.671
样品2 8.290 86.974
