LC-MS/MS解决方案在基因毒性杂质检测中的应用与优势
2022-04-25     来源:SCIEX     点击次数:2074
遗传毒性杂质
(genotoxic impurities,GTIs)
遗传毒性 (Genotoxicity) 是指遗传物质中任何有害变化引起的毒性,而不考虑诱发该变化的机制,又称为基因毒性。遗传毒性杂质(genotoxic impurities,GTIs)是指能引起遗传毒性的杂质,包括致突变性杂质和其他类型的无致突变性杂质。
自2018年在缬沙坦中发现亚硝胺(Nitrosamine)杂质超过可接受限度以来,陆续在非沙坦类药物(雷尼替丁、二甲双胍、利福平/利福喷丁)中亦有检出,亚硝胺杂质一直是全球监管机构持续关注的话题。该杂质可能会因为工艺、污染、降解等来源引入而产生风险,因其毒性较强对用药安全性产生了极大的威胁,在很低的浓度即可造成人体遗传物质的损伤,各国监管机构对其限度提出明确的控制要求。
分析方法的挑战
在人体中可接受限度较小,且药物主成分含量高、背景噪音高、基质干扰大等因素为检测方法带来了较大的难度,分析方法的灵敏度需与杂质限度相匹配,以保证杂质的准确有效检出。
SCIEX LC-MS/MS解决方案:
稳定、耐用、高灵敏度
SCIEX有多种产品系列可以供选择来满足日益严格的检测要求,亦可满足未来更高灵敏度及方法改善研究需求。同时,SCIEX独特的QTRAP®质谱的线性离子阱功能在MRM基础上可实现一针进样对每一个检测到MRM信号进行EPI增强子离子扫描,显著提高数据质量,结合SCIEX OS软件中杂质的数据库进行搜索,进一步确保检测结果的可信性。
1. SCIEX QTRAP®  6500+系统
通过技术创新带来革命性的灵敏度、速度和性能,结合IonDrive™系列技术,使离子的产生、传输以及检测效率都得到了提升,即使在复杂基质中,也能为化合物提供稳定可靠的结果。
图1. SCIEX QTRAP® 6500+系统
使用SCIEX QTRAP® 6500+ 系统对多种亚硝胺类基因毒性杂质进行分析,具有良好的重现性和准确性,线性良好,高灵敏度可满足日常痕量基因毒性杂质检测需求的基础上,可满足未来更高灵敏度的需求1。
图2.  基因毒性杂质分析结果数据
2. SCIEX QTRAP® 5500系统
为增强定量性能而设计,拥有先进的抗污染性能,帮助轻松应对低水平痕量检测和定量挑战,即使高浓度药物主成分存在干扰,仍可为苛刻的定量分析需求提供高水平的灵敏度、稳定性和生产率,满足法规需求。欧洲药品质量管理局(European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare,简称EDQM)基于SCIEX QTRAP® 5500 系统开发了分析NMBA(N-Nitroso-N-methyl-4-aminobutyric acid)的液质方法,以满足全球相关产品的检测需求。
原文链接如下:
https://www.edqm.eu/documents/52006/71923/Ad-hoc-projects-OMCL-Network-LGL.pdf/cf4e91cc-2193-1d23-2cfb-e9ff11eaff9d?t=1628667567405
图3. EDQM公布的NMBA分析方法质谱参数
(图片来源:EDQM液质分析方法截屏)
图4. SCIEX QTRAP® 5500 系统
参考文献:
1. A Rapid Method for Quantifying Nitrosamine Compounds with Qualitative Confirmation,RUO-MKT-02-11191-A
扫描二维码填写表单
可以获取更多关于SCIEX基因毒性杂质检测方案!
