一、陶瓷小球的介绍和应用
纳米陶瓷小球分为填料瓷球,研磨瓷球两种。填料瓷球广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的覆盖支撑材料和塔填料。它具有耐高温高压,吸水率低,化学性能稳定的特点。能经受酸、碱及其它有机溶剂的腐蚀,并能经受生产过程中出现的温度变化。瓷球有很多种,作用也不同。
作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液体和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布;活性瓷球主要是用在化工设备里面起吸附作用,淘汰后吸附了S等有害物质,污染性比较大。
光学系统设计,高品质光学成像
超薄型透反射式LED光源,照明均匀,长寿耐用
标准1X物镜有效工作距离达到105mm,操作空间灵活
符合人机工程学设计,长时间观察不易疲劳
体视显微镜,亦称实体显微镜,从不同角度观察物体,使双眼引起立体感觉的双目显微镜。对观察体无需加工制作,直接放入镜头下配合照明即可观察,像是直立的,便于操作和解剖。视场直径大,但观察物要求放大倍率在200倍以下。
