叶绿素仪助力菊花施肥中减少氮损失的研究
2022-04-27     来源:本站     点击次数:346
Dualex是一款源自于法国国家科学院 (CNRS)及巴黎第十一大学技术,由奥地利PESSL公司生产(原法国Force-A公司)开发的新型多功能叶片测量仪。它可同时准确测量叶片的叶绿素含量、叶片表层的类黄酮和花青素含量,适用于植物生理学和农学(如水稻叶绿素浓度,玉米氮素状况,葡萄藤等)相关研究。
其测量对象可以是单子叶植物,双子叶植物或多年生植物。这款设备简单易用,可进行实时和非破坏性测量。由于不需要校准标定和事先的样品制备,测量工作可在实验室或现场完成。此外,该设备在各种温度的和环境光照条件下均可正常使用。系统采用专利设计,光学传感器可进行简单、快速、无损测量叶片中的叶绿素、多酚以及花青素。
Dualex便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
热点
植物传感器可以帮助种植者和顾问减少菊花中的氮损失。
对于叶片水平的传感器,包括LMA将改善与N的相关性。
用Dualex测定的表皮多酚是叶面N的最佳替代物。
NDVI与生物量相关。
摘要
菊花是全世界普遍种植的观赏植物。适当的氮肥供应时机对于优质作物和种植者的投资回报至关重要。次优氮营养对商品植物的品质有负面影响,而超优氮营养由于硝酸盐淋失而对环境有影响。因此,需要(a)工厂氮状态的可靠指示器。连续三年(2016年至2018年)对两个大田盆栽菊花品种“玛雅”和“奥兰多”进行了研究。为了获得氮含量的变化,采用了三种不同的氮处理。植物质量测量包括株高、直径、单位面积叶质量(仅2017年和2018年)、生物量、叶片和植株氮含量分析。使用SPAD传感器(2016年和2017年)和Dualex Scientific传感器(2017年和2018年)在叶片水平上进行光学测量,使用GreenSeeker NDVI仪在冠层水平上进行光学测量。最小施肥处理的生物量、高度和直径均较小。单位面积叶质量对SPAD和Dualex测定的氮和叶绿素之间的关系有影响。与非破坏性叶绿素测量和氮平衡指数相比,Dualex测量的表皮多酚与叶片氮的相关性更好。由于远轴表皮多酚与叶片氮含量高度相关,且便于田间测定,因此我们提出该测定方法为菊花施肥提供决策支持。由于品种的多样性,有时是逐年变化的,参考地块可以为种植者和顾问提供帮助。研究发现,NDVI更容易受到年度变化的影响,但与几个质量参数的高度相关性和使用的便利性使该植被指数有助于检测空间质量变化的程度,从而支持在生长季结束时达到所需植株直径的地点依赖性N需求。
Utility of proximal plant sensors to support nitrogen fertilization in Chrysanthemum
Highlights
Plant sensors can help growers and advisors to reduce N losses in Chrysanthemum.
For sensors at leaf level, including LMA will improve correlations with N.
Epidermal polyphenol measured with Dualex were the best proxy for foliar N.
NDVIis correlated with biomass.
Abstract
Chrysanthemum morifolium Ramat. is a commonly grown ornamental worldwide. A proper timing of nitrogen (N) supply is essential for a qualitative crop and the return on investment for growers. Sub-optimal nitrogen nutrition negatively influences the commercial plant quality, while supra-optimal N has an environmental impact due to nitrate leaching. Therefore, (a) reliable indicator(s) of plant nitrogen status is/are needed. Two field-grown potted Chrysanthemum cultivars, ‘Maya’ and ‘Orlando’ were studied for three consecutive years (2016–2018). Three different N treatments were applied in order to obtain a variation in N content. Plant quality measurements consisted of plant height, diameter, leaf mass per area (2017 and 2018 only), biomass and foliar and plant N content analysis. Optical measurements were performed with a SPAD sensor (2016 and 2017) and a Dualex Scientific sensor (2017 and 2018) on leaf level and with a GreenSeeker NDVI meter on canopy level. Biomass, height and diameter tended to be smaller in the minimal fertilizer treatments. Leaf mass per area did influence the relation between N and chlorophyll measured with SPAD and Dualex. Epidermal polyphenolics measured with Dualex correlated better with foliar nitrogen than non-destructive chlorophyll measurements and the nitrogen balance index. Since abaxial epidermal polyphenolics were highly correlated with foliar nitrogen and convenient to measure in-field, we propose this measurement for decision support in Chrysanthemum fertilization. Because of cultivar and sometimes year-to-year variability, reference plots can be of help for growers and advisors. NDVI was found to be more susceptible for yearly variation, but very high correlation with several quality parameters and convenience in use make this vegetation index useful for detecting the extent of spatial quality variability and thus support site dependent N requirements to reach the desired plant diameter at the end of the growing season.
相关阅读
Dualex 便携式智能气象-叶绿素-花青素-黄酮醇测量仪
PESSL便携式便携式植物多酚-叶绿素仪原理
Dualex植物多酚-叶绿素仪:腐殖酸通过铁依赖和非铁依赖的协同机制缓解禾本科植物的铁失绿症
Dualex植物多酚-叶绿素仪:硝化抑制剂和/或间作效应下玉米(和小麦灌溉种植系统中的硝酸盐淋失
Dualex植物多酚-叶绿素仪:与保持绿色表达相关的叶片和冠层性状与对水分胁迫具有不同耐性的小麦基因型的产量构成密切相关
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于地面和智能传感器的冬小麦营养营养仪
Dualex植物多酚-叶绿素仪:增加角质层蜡沉积不会改变残余叶片蒸腾作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪--氮平衡指数:不同生物刺激剂对水培生菜的效果比较
Dualex植物多酚-叶绿素仪:固体消化物和葡萄园冬季修剪堆肥替代苗圃中微繁殖高丛蓝莓生长基质中的泥炭研究
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同灌溉制度下根际细菌和藻类对金盏草生理生化指标的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:Sentinel-2A与近端传感器数据协同提取水稻不同生育期生化参数
Dualex植物多酚-叶绿素仪:三种便携式光学传感器在冬小麦氮素状况无损诊断中的应用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于微碳技术(MCT®)的肥料对土壤和辣椒生长室和田间培养的生物刺激效应
Dualex植物多酚-叶绿素仪:根际细菌在减轻大豆干旱胁迫中的作用
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同辐射组分下水分亏缺对苹果幼苗生长的影响
Dualex植物多酚-叶绿素仪:不同的非生物光谱途径揭示了不同物种的病原体应激信号
Dualex植物多酚-叶绿素仪:用于在田间估算葡萄叶片氮状况的反射指数和手持设备的性能
Dualex植物多酚-叶绿素仪:短期采前补充UV-B可提高罗勒叶片贮藏期间的多酚含量和抗氧化能力
Dualex植物多酚-叶绿素仪:基于图像处理技术的5种红树林叶片形态特征及叶绿素相对含量的估测
Dualex植物多酚-叶绿素仪:利用叶片荧光传感器估算玉米各生育期植株氮浓度
Dualex植物多酚-叶绿素仪:便携式叶绿素仪测量作物叶片叶绿素浓度的评估
