真空离心浓缩仪是一种常用的蒸发仪器,本机型适合于分子生物学、生物化学、遗传学、分析化学、质量控制等实验室的RNA/DNA,核苷、蛋白、药物、代谢物、酶或类似样品的浓缩合成物的溶剂去除,以及蛋白的浓缩或干燥.离心浓缩处理过后的样品可方便地用于各种定性和定量分析上 化学、生物化学、生物分析、免疫筛选及仪器分析。
真空离心浓缩仪设备系统主要由离心主机、冷阱、真空泵三部分组成。离心浓缩技术融合了离心、抽真空和热量三种因素,用于有效的蒸发各种溶剂。
ZLS-3型真空离心浓缩仪
真空离心浓缩仪的工作原理:
真空离心浓缩仪是将样品在离心的状态下同时用真空泵不断抽气,乃至接近真空,从而使样品中的溶剂快速蒸发、样品体系得到快速浓缩或干燥,并能采用冷阱与过滤的办法有效收集被蒸发的溶剂。
离心:离心作用产生的离心力防止爆沸及样品的损失。干燥后的溶质完全沉积在容器的底部,便于样品的完全回收。
抽真空:加速溶剂在浓缩仪中的蒸发。在浓缩过程中,样品始终处于一种低于室温的环境,可以防止热敏感样品的部分失活。此外,真空状态还能防止样品的氧化。
热量:加速样品的蒸发速率。在没有外来热量的状态下,水溶液会在浓缩过程中结冰,本设备采用辐射加热技术,弥补蒸发时的热量损耗。热辐射是真空状态下给样品加热的zui有效方式。
赫西真空离心浓缩仪的特点:
1、不锈钢防腐内腔设计,有机玻璃窗口,便于观察。
2、采用TFT真彩4.3寸屏,触摸按键双控系统,智能化的微处理器控制以及简单直接的操作界面。显示温度、时间、开/关盖、转速、真空状态(抽3、气/放气)和错误报警等重要过程和系统参数。
4、免维护非接触式驱动旋转系统。
5、延迟启动。在达到固定转速后,启动真空,避免样品混合。
6、化学防腐蚀隔膜泵,标准的低真空系统,可选真空控制系统。
7、浓缩时间:0~99h59min 浓缩最大容量可达6×250ml 可与冷阱联合连用。
8、多种转头配套使用。
9、温度范围:室温~60℃或不加温。
10、转子容量:250ml×6 (50ml×6×2或20ml×6×5适配器)
