使用奥林巴斯CKX53的荧光观察操作步骤
2022-04-29     来源:本站     点击次数:2385
奥林巴斯CKX53的荧光观察
奥林巴斯CKX53进行荧光观测时,可以通过改变mirror unit 使用多种不同的荧光染料。随着荧光反射镜mirror unit单元的滤波能力的提高,即使在荧光相对较弱的情况下,也可以获得高的对比度、高S/N比例的荧光图像。此外,借助CKX53的100W水银灯可以获得清晰明亮的荧光观测。
在使用荧光观察时,需插入用于反射荧光照明的光闸(荧光系统)
奥林巴斯CKX53的荧光观察
荧光观察的操作步骤如下:
插入用于反射荧光照明的光闸(荧光系统)
握住并滑动用于反射光照明的滤色片滑板的旋钮,并将滑板的光闸转入光路
1
插入Umbra shield(环境光慈光板)(荧光系统)
2
减少由环境光导致的噪点,获取清晰的荧光图像。
旋转Umbra shield(环境光遮光板),并将其转入光路。
打开光源(汞灯)(荧光系统)
打开电源开关。照明灯会停止闪烁,并在亮起5到10分钟后稳定。
请勿短时间内反复打开和关闭电源开关,否则可能影响汞灯的。如果短时间暂停观察,请勿关闭电源开关。
汞蒸汽没有冷却和液化前请勿再次点亮汞灯。10分钟以后再打开电源开关。
在很罕见的情况下排放型汞灯因其特性而可能无法在开始时就点亮。如果不亮,请关闭电源开关,等待5到10秒后再打开。
按住计时器的重置按钮.直到确定显示“0.0” 。
插入荧光镜组(荧光系统)
3
握住并滑动荧光照明器CKX3-RFA的荧光镜组选择拉杆a,将要用于观察的荧光镜组转入光路。
调节视场光阑时,将B-激发荧光镜组转入光路。
可以将选择拉杆a,安装在荧光镜组的另外。拧松后从荧光镜组滑板上取下选择拉杆a。然后将选择拉杆拧入对面的螺丝孔杆b固定住。
打开用于反射光照明的光闸(荧光系统)
4
握住并滑动反射光照明用滤色片滑板的旋钮a,并将滑板的空孔位转入光路。
如果要调节亮度,握住并滑动反射光照明用滤色片滑板的旋钮a,将装有减光片的孔位转入光路。
改变减光片的组合可以改变激发光的透射性。
使用减光片降低激发光的强度,可以减缓标本的褪色。在不影响观察的前提下尽可能使用减光片。
更多使用细节可咨询北京瑞科中仪科技有限公司相关人员。
本文仅供参考
