全自动洗瓶机维护、保养注意事项
2022-05-09     来源:杜伯特     点击次数:1324
随着人们对实验数据准确度要求的提升,玻璃器皿的清洁度和干燥度变得愈发重要。全自动洗瓶机作为实验室特殊类清洗设备,为人们解决了清洗玻璃器皿的难题。那么在仪器的日常使用中,我们该如何维护保养呢?优普-杜伯特为您带来详细解析。
【日常使用时的观察】
1、仪器运行过程中有无异响,各部件是否协调同步。
2、仪器各处紧固件有没有松动,发现松动及时紧固。
3、水压、气压是否正常,液温是否符合要求。
4、喷嘴处有无堵塞,各齿轮箱、轴承温度是否正常。
5、瓶盒嘴有没有损坏,斜滤网是否堵塞。如果斜滤网两侧的液位差超过100mm,须对其进行清洗。
【日常使用后的维护保养】
1、清洗排放箱中的过滤网,清洗完毕后安装好。
2、打开快排阀排水,排干后清洗滤网。
3、打开蝶阀排出预浸泡液,打开预浸泡槽清洗孔盖,用高压水冲洗玻璃碎片通道。
4、打开截止阀,用清水分别冲洗温水槽和热水槽,冲洗干净后关闭截止阀和清水主阀。
5、将仪器周围的杂物、污物、玻璃碎片等清理干净。
6、清洁出瓶区,关闭快排阀,为仪器注油。
【运行200小时后的维护保养】
1、检查全自动洗瓶机喷射架上喷淋管是否有堵塞现象。一旦堵塞,就将喷淋管拆下来清洗。
2、检查喷射架在与摇瓶同步运行时,喷嘴和瓶口是否对中。
3、仪器使用一段时间后,链条会被拉伸变长。当链条累计伸长较多时可通过张紧装置调整链条。、
4、通过清洗孔清洗除标的刷子。
5、按照减速器说明书的步骤,为减速器加油。
【运行500小时后的维护保养】
1、按照减速器说明书步骤更换润滑油。
2、根据仪器实际情况,调整或更换大链条:通过调整张紧装置,让大链条更为张紧;更换喷射架中间的调整垫片,以减少链节累积误差造成的影响;减少一个链节和瓶盒;更换大链条。
3、请专业技术工程师对仪器各部件作检查。
4、根据实际情况对仪器进行除垢操作。
杜伯特秉承“专业创新精益服务”的企业理念,多年来一直致力于为客户提供实验室器皿清洗、消毒、烘干等解决方案。在全国大多数省会城市设有服务机构和服务网点,为用户提供服务,受到业内人士的欢迎。
