目前我国的轴承制造业需求量大,销售额也在逐年增长,目前的轴承产品种类繁多,产品的质量和技术发展从低到高,行业规模也从小到大,轴承钢所有的性能特点,也促使它拥有更为广泛的市场,以及或不可缺的的材料。
轴承长期工作中,对其表面和滚珠会造成一定的损耗,在一定的载荷作用下,经过一定的使用时间,轴承的耗损达到无法使用的状况,需要及时更换。轴承需要进行定期维修保养,以及检查它的状态如何,保证轴承的性能稳定是一项必不可少的工作。
轴承更换时,要注意以下几点:
1、更换同种材质的轴承,由于相同的材料太多不好找或找不到,或者寻找供货品质好的商家很难;
2、更换不同材料的轴承,需要进行材料成分对比;
3、成分对比很难,受到材料形状限制,能检测的仪器选择性有限。
但随着科技的发展,很多轴承生产厂家引进了奥林巴斯手持光谱仪,这是一种无损、快速的检测光谱仪,可以检测金属材料样品中的元素及元素含量。而且奥林巴斯手持光谱仪检测速度快、不受材料形状限制。
手持光谱仪的用户分析界面比较清晰直观,还能自行定制主屏幕上的功能快捷键,很方便,而且比较智能化,可以进行数据归档,既省时,准确性又高,减少了归档错误的发生,在人工操作和使用上非常方便。
