微球力学性能检测服务
2022-05-19     来源:本站     点击次数:316
微球力学性能检测服务
上海保圣TA.XTC-20物性分析仪采用高精度电机,具有高频率信号采集能力,对该种微球、栓塞材料的硬度、刚性、微球及微胶囊弹性、水凝胶微粒的内聚性等指标进行准确获取数据,同时仪器自带方法库,根据标准要求不断内置应用方案,是一款在微力领域的仪器。
1.强度测试样品:
医疗卫生领域耗材正在精细化发展,如色谱柱填料微球聚合物色谱填料微球硅胶色谱填料微球导电微球光电微球、光扩散微球、微胶囊、水凝胶微粒等,这种微小耗材在应用过程中,力学性能是影响其使用效果的关键性因素
2.强度测试指标
物性参数 微球破裂强度微球弹性模量、栓塞材料的硬度、微球刚性、微球及微胶囊弹性、水凝胶微粒的内聚性微球通针性、微球抗挤压强度、微球载药能力、微球药物释放能力
3.采用仪器设备
因此在前期精细耗材研发过程中,需采用如上海保圣TA.XTC-20微球测定仪高精度力学分析仪器对微球、栓塞在使用过程中的微球栓塞刚性、微球栓塞弹性模量、微球栓塞回复性等力学性能进行分析。
TA.XTC-20对微进行力学分析
4、实验案例
主要用作血管栓塞介入术中的栓塞剂,通过将微球注入到病变靶器官的供血血管内从而达到中断病变器官血液供给的治疗效果。传统的栓塞用品包括明胶海绵、碘化油药物混悬液、生物胶、弹簧圈等,载药洗脱克服了传统栓塞产品在药物递送及栓塞效果上的不足,成为当下最为理想的栓塞制剂。近年来对于载药微球的研究非常多,但成功的产品却非常稀少,背后需要解决的技术难题主要包括微球的生物相容性、易操控性以及适宜的伸缩性和恢复性以便达到完全栓塞的效果。而影响微球、栓塞药物递送效果的伸缩及恢复等物理性能均可以通过上海保圣物性测定仪进行客观准确测定。
恒瑞医药采购上海保圣TA.XTC-20物性测定仪,TA.XTC-20物性测定仪采用高稳定性伺服电机对于恒瑞医药在其医药材料领域可进行微力精准测定。
5、微球测试展示
测试指标
1、力量感应元精度:0.0001 g;
2、位移精度:0.001mm(精度同时同步到软件显示上);
3、升降臂全距:0-400mm;
4、升降臂移动速度:0.001-50 mm/sec;
5、软件数据采集率:不低于2000组/秒,每组4个通道同时读取;
6、力量感应元:100g、500g、1kg、5kg、10kg、20kg、30kg、50kg、100kg可选;
7、仪器硬件功能:仪器带有软键盘,脱离软件进行上下控制,硬件部分含紧急停止装置、上下极限控制装置、机器有足够宽敞的样品放置台面;
8、仪器操作:软件曲线和测试结果同时显示在一个界面上,上面是曲线,下面对于测试数据。测试数据如力,时间,距离,样品高度在测试过程中同步显示到的软件。软件页面中英文可调,操作简单容易上手,数据分析时不需另外撰写分析程序,用户可直接勾选所要的参数,软件即可自动计算结果。结果数据及曲线可以汇出Excel文档及图片
6、微球测试服务地址详情
根据标准要求不断内置应用方案,是一款在微球领域的仪器。需要了解跟多应用细节,请关注上海保圣。
测试服务地址:上海市松江区广富林东路海尔智谷
