电子显微镜物镜上的缩写字母解读
2022-05-23     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司     点击次数:3980
您是否对电子显微镜物镜上的一串字母感到困惑?好吧,我们在这里帮助您一劳永逸地破译那些显微镜物镜缩写!
我们知道电子显微镜上会有数值孔径,可以作为判别显微镜精确度的重要参考数值,其实在物镜镜筒上可以找到另外一组数字,知道它的含义也很重要,那就是是光学校正。
在显微镜下,您需要注意两种一般类型的光学像差:即几何像差和色差。这些分别与镜片结构、几何形状和镜片材料有关。所以,显微镜物镜的作用是用于解决这些像差中的一种或多种。而物镜上也会有许多与光学像差有关的显微镜物镜仪器设备英文缩写。
常见的显微镜物镜缩写
1. 消色差物镜(Achro 或 Achromat)
这些缩写代表“消色差”,这是较为常见的物镜之一。这些物镜针对称为 “轴向色差”的光学现象进行了校正。
其原理是当白光通过凸透镜时就会出现这种情况。光被分成红色、绿色和蓝色波长的分量。
这会导致图像边缘出现彩色模糊和彩色条纹。消色差物镜针对红色和蓝色波长进行校正,使它们与绿色波长的光几乎相同。
2. 平场消色差物镜(Achroplan 或 Plan Achromat)
您通常会看到的其他电子显微镜物镜缩写是“Achroplan”或“Plan Achromat”;这些表示平场消色差物镜。
除了上述光散射校正之外,这些物镜还针对“场曲”进行了校正。这是光线通过弯曲透镜聚焦时发生的自然现象。
在未校正的物镜中,用户将能够在视野边缘或视野中心周围实现清晰对焦,但不能同时实现。
对于常规实验室工作,这不是问题。但是,如果您打算制作作品的图像以用于出版物等用途,则需要使用经过校正的镜头。场曲校正也与其他校正物镜结合使用。
3. 半复消色差或萤石物镜(Fl,Fluor, Fluo , Fluar)
您可能会遇到的下一级校正是半复消色差或萤石物镜(缩写为“Fl”、“Fluor”、“Fluo” 、“Fluar”等)。这些镜片以前是使用矿物萤石制造的(因此得名),但现在主要使用合成材料制成。
这些镜头的校正比消色差物镜更上一层楼,因为它们也针对“球面像差”进行了校正。这类似于使用曲面透镜时出现的上述问题。透镜的曲率不会将平行光波聚焦到一个点,而是沿着一条线间隔开。萤石物镜针对一种或两种颜色进行球面校正(与消色差镜不同,后者仅针对一种颜色进行校正)。与消色差物镜一样,可以使用萤石物镜,也可以对场曲进行校正。这些是 Plan-fluorite 物镜(缩写为“Plan Fluor”或“Plan FL”)。
4.复消色差物镜 Plan Apo, Plan Apochromat, PL APO
电子显微镜物镜缩写“Plan Apo”或“Plan Apochromat”代表复消色差物镜,这种物镜一般造价昂贵,但校正级别却属于高级校正。 它们针对三种颜色(红色、绿色和蓝色)进行了色度校正,这意味着所有三种波长的光都将汇聚在同一焦点上。
这些镜头还针对两个或三个波长进行了球面校正。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司13年专注于生物实验室仪器设备的供应,所供应的实验室光学仪器包括显微镜、电子显微镜、共聚焦显微镜、金相显微镜、冷冻显微镜、细胞成像显微镜等。
