SEPMAG生物磁性分离设备在化学发光试剂研发中的重要作用-磁珠筛选
2022-05-23     来源:本站     点击次数:1798
磁微粒化学发光免疫分析是将磁性分离、化学发光和免疫分析这三种技术结合起来的一种新兴的分析方法。磁微粒化学免疫分析方法因其独特的优势,目前已被广泛应用于生物医学检测领域。
对于磁微粒化学发光免疫诊断试剂来说,影响体外诊断试剂品质的因素颇多,其中非常关键的一项就是磁珠筛选。因此,不同的检测项目,选择正确的磁珠是非常有必要的。
从物理性质的角度来看,选择磁珠时要考虑的主要参数是粒径、磁含量和缓冲液体系。
磁珠粒径: 磁力取决于磁珠尺寸,因此磁珠粒径对磁力有很大影响。尽管磁珠通常是均一分散的,能在 CLIA 分析仪中保持悬浮状态,但是粒径较大的磁珠仍可能发生沉降速度较快,粒径较小的磁珠需要的分离时间也更久。
磁含量:这个值可以在10%到60%之间变化。磁性铁含量低的微球通常需要的分离时间更长,因此,CLIA 应用通常会使用磁性铁含量在 30-50%之间的微球,增加该百分比的最明显结果是在磁场的影响下获得了更快的分离 。
SEPMAG生物磁性分离设备可产生具有均一磁力的磁场模式,这意味着所有磁珠无论在什么位置都受到相同的磁力,确保分离过程是在精确定义下的均匀条件中进行。
SEPMAG QCR监控系统的硬件和软件监测生物磁分离的目的,是获得不同磁珠分离过程的记录,以便能够客观地比较磁珠分离结果。磁珠的粒径、磁含量、缓冲液体系的变化会影响磁珠分离过程中的动力学。
在均匀的生物磁性分离过程中,磁力是恒定的,磁珠偶联参数是固定的,那么分离时间将仅取决于磁珠与悬浮液的特性,包括:磁珠浓度、磁珠粒径、磁珠磁含量、缓冲液体积和缓冲液体系等的变化。磁珠的物理性不同,不同缓冲液浓度会影响磁珠分离的速度也不相同,分离曲线也会发生改变。
当使用SEPMAG生物磁分离系统时,磁力具有恒定的大小和径向方向。工作条件是固定的,分离过程的变化直接与磁珠粒径、磁含量、缓冲液的特性有关。筛选磁珠是一个重要而漫长的过程,随着行业的发展与市场的需求,化学发光企业急需大量不同规格和功能的磁珠,这就需要强大且可靠的筛选工具。这就是为什么使用SEPMAG系统的试剂研发人员称SEPMAG为“必选的磁性分离装置”的原因。
西班牙 SEPMAG是先进的生物磁性分离设备专业制造商,专注于化学发光产品的磁珠分离领域。总部位于西班牙巴塞罗那,产品出口到中国、欧洲、北美等地区,客户包括罗氏诊断、希森美康、贝克曼、索灵诊断、Biokit等体外诊断企业,经过长达十几年全球知名IVD企业客户的应用和验证,得到广大用户的一致肯定。
