乳酸含量(lactic acid,LA)试剂盒说明书
分光光度法50管/24样
注 意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。
测定意义:
乳酸是生物体代谢过程中重要的中间产物,与糖代谢、脂类代谢、蛋白质代谢及细胞内能量代谢密切相关,乳酸含量是评估糖元代谢的和有氧代谢的重要指标。
测定原理:
乳酸在乳酸脱氢酶的作用下生成丙酮酸,同时使NAD
+还原生成NADH和H
+,H
+传递给PMS生成的PMSH
2还原INT生成红色物质,在530nm处有特征吸收峰。
自备实验用品及仪器:
天平、研钵、离心机、可见分光光度计、1 mL玻璃比色皿、恒温水浴锅。
试剂组成和配制:
提取液:液体55mL×1瓶,4℃保存。
试剂一:液体5mL×1瓶,4℃保存。
试剂二:液体12mL×1瓶,4℃保存。
试剂三:粉剂×1支,-20℃避光保存。临用前加入1.5mL蒸馏水充分溶解。
试剂四:粉剂×1瓶,4℃避光保存。临用前加15mL蒸馏水充分溶解。
试剂五:粉剂×1支,4℃避光保存。
标准品:液体1mL×1支,4℃保存。
显色液:临用前根据用量按照提取液(V):试剂三(V):试剂四(V):试剂五(m)=1(mL):0.3(mL):3(mL):15(mg)的比例充分混匀。(注意:现配现用,用多少配多少,在棕色瓶中配制,试剂盒中带有5个棕色空瓶)
样本处理:
- 组织:按照质量(g):提取液体积(mL)为1:5~10的比例(建议称取约0.1g,加入1mL提取液)加入提取液,冰浴匀浆后于4℃,12000g离心10min,取上清测定。
- 细胞:按照细胞数量(104个):提取液体积(mL)为500~1000:1的比例(建议500万细胞加入1mL提取液),冰浴超声波破碎细胞(功率300w,超声3秒,间隔7秒,总时间3min);于4℃,12000g离心10min,取上清测定。
- 血清:直接测定。
测定操作:
| 样品对照管 |
样品测定管 |
标准对照管 |
标准测定管 |
| 50 |
50 |
50 |
50 |
| 300 |
450 |
300 |
450 |
| 150 |
150 |
| 200 |
200 |
200 |
200 |
| 300 |
300 |
300 |
300 |
注意:标准对照管和标准测定管只需测定一次,每个样品测定管设一个样品对照管
计算公式:
1. 按照蛋白含量计算
LA含量(μmol/mg prot)=△A样÷△A标×C标÷ Cpr=2×△A样÷△A标÷ Cpr
2. 按照样本质量计算
LA含量(μmol/g 鲜重)=△A样÷△A标×C标÷ W=2×△A样÷△A标÷ W
LA含量(μmol/10
4 cell)=△A样÷△A标×C标÷ 细胞数量=2×△A样÷△A标÷ 细胞数量
4. 按照液体体积计算
LA含量(μmol/mL)=△A样÷△A标×C标=2×△A样÷△A标
C标:标准品浓度,2mmol/L ;W:样本质量,g/mL;Cpr:样本蛋白质浓度,mg/mL
- 若吸光值超过2,请进行适当的稀释后再进行测定,并在计算公式中乘以稀释倍数。
- 最低检出限为1.8μmol/L。
