低温恒温槽维修保养知识
2022-06-07 来源:本站 点击次数:128
风冷式的低温恒温槽,机组开机应看风扇的转向是否正确,如正转可开机运行,反转则说明电源接线反相,须更换相序后再启动。机组的各项保护装置其设定值有工厂已调设好,用户请勿随意改动。机组发生故障报警停机时,先按机组的停止按钮(报jing灯将熄灭),再检查故障原因,在故障未排除前不得强行开机运行。若非紧急情况不得通过切断主电源来关闭机组;若机组在冬季长期停止使用,则先关闭机组,再关闭主电源,并将系统内的水放尽。要保持机房清洁及通风良好,定期进行冷凝器的清洗除圬工作,保证机组正常稳定工作。
水冷式低温恒温槽,要保持散热水塔清洁,及保持水塔周围空气流通,温度低,避免杂物进入冷却塔降低散热效率。风冷式低温恒温槽请保持低温恒温槽散热盘管表面清洁,确保周围空气流通,温度低,定期清洗盘管上的积垢,以确保良好的换热效果
如低温恒温槽已使用超过六个月,或高/低压开关经常出现故障,或制冷能力减低,请安排工作人员清洗冷凝器。若多次依照以上指示进行修理,低温恒温槽故障警号仍然长鸣,那便要请专业维修低温恒温槽人员进行修理了。
