实验室用水的不同等级及其区别与应用
2022-06-08     来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司官网     点击次数:4908
如果您在实验室工作,可能需要对实验室用水需要有一定的了解。实验室用水分为几级?有什么区别呢?其实在大多数实验室中,实验用水主要分为以下几种:
一、工业用水
工业用水是不能安全饮用的非饮用水。它没有过滤,被认为是脏的。您可以将其用于一般应用,例如洗衣机和抽水马桶。您也可以用它来清洁实验室餐具,但不能用作最后的清洗。绝对不要将它用于任何科学实验。我基本上只用这些水洗手和冲洗实验室盘子几次。
二、去离子水 (diH2O)
去离子水就是它听起来的样子。离子通过过滤系统从水中去除。您不仅可以使用这种水洗手。DiH2O 水可用于一些科学应用,例如:
清洁和冲洗餐具作为最后的洗涤。我通常在干燥前至少冲洗两到三次。
制作缓冲区。但是,您应该使用 0.45 µm 或 0.2 µm 过滤器过滤大多数准备好的缓冲液,尤其是对于长期储存
三、反渗透水
在许多其他应用中,diH2O 仍然不够纯。这就是您可能需要投资反渗透 (RO) 水系统的地方。
RO 是一种通过反向渗透来净化水的过程,不仅可以去除离子,还可以去除微生物和有机物质。渗透是水从低溶质浓度区域扩散到高溶质浓度区域的自然过程。
反渗透工作原理
将水转化为RO水,是通过机械加压克服渗透压,从而实现逆渗透去除杂质,真正达到净化水的目的。一般来说,大多数实验室用水使用过滤树脂和去离子水的组合来制造超纯 RO 水,或者他们只是购买类似 “Milli-Q”的系统。
RO 水的应用包括:
制作缓冲区
质谱应用
用于细菌或细胞培养应用的培养基
高效液相色谱 (HPLC) 应用
PCR和克隆的一般分子生物学技术
RO 水可能仍然不是适合使用的水类型,尤其是当您使用 qPCR 等特定分子生物学技术时。
如果您正在处理 DNA 或 RNA,那么水不含核酸酶是非常重要的。因此,您可能需要订购 DNase 和/或无 RNase 的水。
在某些情况下,您可以使用焦碳酸二乙酯水或 DEPC 水,但首先要了解一些常见的 DEPC水的分类 。
德普水
水的 DEPC 处理使核酸酶失活,使水核酸酶游离。但是,这不是永久性的,因此,您的水以后可能会受到污染。几乎没有证据表明对健康有影响。但是,您应该谨慎使用 DEPC,因为它是危险的。
此外,DEPC 水的不正确失活可能会抑制下游酶促反应。通常我们在基础科学课程中还会经常使用到一种无菌水- 蒸馏水。
蒸馏水
蒸馏水通过蒸馏过程去除了杂质。是水经过煮沸和冷却后凝结而成的蒸汽水。这种水主要用于较低要求的生化实验中,溶液调配时使用。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司 13年专注于生物实验室设备及耗材的供应。所供应的实验室用水系列涵盖乐枫rephile、密理博 millipore旗下产品包括:纯水机、实验室超纯水设备、EDI纯水机、过滤柱、纯化柱、滤膜、RO纯水设备、实验室纯水系统、 DEPC水等系列。
