实验室中有潜在危害的十种非化学品和设备
2022-06-08     来源:苏州阿尔法生物     点击次数:2779
科研实验室不仅充满了化学品的危害,它们可能会爆炸、刺伤、致死等风险,然而在实验室安全中,这10种非化学品危害也不容忽视。
这些非化学品危害因素主要包括:
1. 离心机
离心机是危险的,尤其是在不注意的情况下!在2000 年,一台无人维护的超速离心机在美国实验室内爆。离心机的碎片毁坏了房间,并重伤了一名科学家。也常常会有实验人员装错转子,而导致超速离心机的转子飞出伤人。
2. 低温液体
这些令人难以置信的冷液体可以通过直接接触使设备和身体组织快速冷冻。即使是间接接触也会造成伤害:一位科学家在试图用她的手关闭液氮杜瓦瓶的流量阀时遭受了二度烧伤。
另外,低温液体在从液体转化为气体时会迅速膨胀。据报道,国外一位科学家曾被一个快速加压的杜瓦瓶将瓶盖射入了他的前额。就是因为低温液体迅速气化膨胀所致。
3. 压缩气体
压缩气体一般是在高达 6000 psi 的压力下储存,如果气瓶的阀门破裂或剪断,突然的压力释放将是巨大的。气体泄露也具有危险性,例如易燃氢气、氧化性氧气或低温氦气等。即使气体像氩气一样惰性,仍然可以从房间中置换氧气使人窒息。
4. 玻璃器皿
细胞培养中虽然目前使用玻璃器皿的地方不会很多,但仍具有一定的危险性。因为当蓝盖瓶或玻璃平皿破碎时,锋利的边缘足以割伤皮肤,不行甚至感染破伤风杆菌。如果玻璃碎片与危险化学品接触,则会更加危险。
5. 针头和玻璃毛细管
在进行动物实验时,经常会用到注射器,往往都会带有尖锐的针头!据统计,仅在美国,每年就会发生超过 50 万次针刺。针刺的主要危害在于针头内可能会残留血液、化学物质和传染性病原体容易造成额外的危险,所以实验室里的固体废弃物也要妥善处理也是实验室安全管理。
6. 老鼠
实验室中的小白鼠虽不属于强危险型,但老鼠有锋利的牙齿、还有多种致敏因子,甚至还有钩端螺旋体等致使人、畜感染!实验员长时间与这些小白鼠相处,它们的毛发、尿液和皮屑所产生过敏原可能会使人出现一定的过敏症状。
7. 感染
来自小鼠的钩端螺旋体病并不是唯一威胁研究人员的感染;许多人还直接研究传染性病原体。到 1990 年代后期,仅在美国就有超过 5,000 名实验室工作人员感染了来自结核分枝杆菌和隐孢子虫等有害物种以及丙型肝炎等病毒的 实验室相关感染。
令人恐惧的是,只有少数感染与事件(例如针刺)明确相关。此外,几乎 60% 的病例涉及研究人员,而不是临床实验室人员!
8. 紫外线
在凝胶电泳及凝胶成像实验中,通常需要在紫外灯下进行实验操作,大量的紫外线 (UV) 辐射会伤害眼睛和皮肤,导致晒伤、白内障甚至癌症。所以实验时也要注意做好UV紫外线的防护。
9.重物
实验室中的重物除了一些较难移动的摇床、生物反应器、发酵罐等还包括超速离心机、PCR设备、大容量的动物饲料袋、气瓶等,在搬运是要防止跌落砸伤和肌肉拉伤。
10. 高压釜
在高压、沸水和滚烫的蒸汽之间,高压釜也具有相当大的危险。
在实验室中进行高压蒸汽灭菌,不当的操作也会引起被热水和蒸汽烫伤的风险。其次,带压力的蒸汽灭菌装置,压力设定不当甚至会导致爆炸等危险。所以在使用高压灭菌设备的时候要仔细阅读使用说明及安全注意事项。
实验试剂
无论是化学品危害还是非化学品危害都是实验室安全管理的重点,苏州阿尔法生物实验器材有限公司为您提供的生物安全柜、实验室超净台等实验室设备为您实验室安全提供了保障。
