Plasmocin™在预防和去除支原体中的应用
2022-06-09     来源:本站     点击次数:1253
Plasmocin™是目前全球最受科研工作者欢迎的支原体抗生素之一。其包含大环内酯物及对苯二酚两种主要成分,可有效作用于支原体复制的蛋白合成阶段和DNA复制阶段,只需两周即可清除支原体污染,并且不会影响细胞本身代谢;其特有的转运载体可以将有效成分转运到细胞内,故对胞内支原体和胞外游离的支原体都十分有效。此外,低浓度的Plasmocin™对多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌也有一定的清除作用。
说明:细胞培养中支原体感染发生率达到63%,支原体感染发生后能改变细胞的DNA,RNA及蛋白表达,又不能通过可视法对其进行检测,而且它对细胞的生长率影响较小,不易引起注意。 Invivogen 公司的 M-Plasmocin 属于新一代杀菌抗生素,能强烈的作用于感染支原体的细胞,杀灭支原体。
Invivogen公司的M-Plasmocin属于新一代杀菌抗生素,能强烈的作用于感染支原体的细胞,杀灭支原体。同时,M-Plasmocin能以一种较低的作用浓度发挥广谱抗革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌的作用,比如能作用于耐青霉素与链霉素的细菌,已经证实M-Plas?mocin对真核细胞没有毒性;M-Plasmocin包括两种新的杀菌成份,大环内酯类及氟喹诺酮,一种能作用于原核细胞的蛋白系统,另一种能干扰DNA的复制,因为M-Plasmocin能以两种独立的特殊的方式作用靶原核细胞,能完全的去除支原体感染。和其他的抗支原体抗生素比较,M-Plasmocin能同时作用于细胞内与细胞外的支原体,因为M-Plasmocin能有效地杀灭哺乳动物细胞感染的支原体,并不影响细胞本身的代谢,用M-Plasmocin处理过的培养细胞,不会重新感染(从其他感染支原体细胞释放的)支原体。实验效果经全球客户数年印证,仅仅只需2周就能清除支原体污染,您也可以在细胞培养液中加入Plasmocin以便保护您珍贵的细胞不受支原体污染的困扰。
治疗支原体污染:货号为ant-mpt(Plasmocin™ treatment (50 mg)),作用浓度为25μg/ml,作用于感染的培养细胞基两周(1000x稀释)。
预防支原体污染:货号为ant-mpp(Plasmocin™ prophylactic (25 mg)),作用浓度为5μg/ml作用于常规的细胞培养基(500x稀释)。
优点:
  1)高品质   InvivoGen的基因筛选抗生素经过严格的生产标准、严格的质控标准,保证结果可靠和具有重复性
  2) 即用型  InvivoGen可提供直接用于细胞培养的即用型无菌筛选抗生素溶液,为您省去称量、配置等繁琐步骤
  3)经过内毒素测试  InvivoGen基因筛选抗生素在工作浓度无可检测水平的内毒素,避免了某些实验中外源性内毒素结合TLR4,造成实验结果偏差
Plasmocin™——支原体预防与去除利器
Plasmocin™ Treatment (ant-mpt)
用于清除支原体污染,使用浓度为25 mg/ml,2周即可彻底清除支原体。
Plasmocin™ Prophylactic (ant-mpp)
用于预防支原体污染,定期添加于细胞培养基中,使用浓度为2.5 - 5 mg/ml。
Plasmocure™——强力清除具有Plasmocin™抗性的支原体
据报道在极少数情况下,有些支原体对Plasmocin™ 具有抗性。基于此,InvivoGen又开发了第二款支原体抗生素Plasmocure™。Plasmocure™采用不同于Plasmocin™作用机制的两种抗生素来杀灭支原体,处理两周时间即可彻底清除这些顽固支原体。在处理过程中有轻度的细胞毒性,但支原体清除后细胞系可完全恢复。Plasmocure™推荐使用浓度为50 mg/ml。
Primocin™——原代细胞抗生素
Primocin™是专门设计用于保护原代细胞免受微生物污染的抗生素,对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、支原体和真菌均有杀伤作用。Primocin™对原代细胞没有毒性,因为其作用的靶标只存在于微生物上。其中细菌的靶标为DNA解旋酶和原核细胞核糖体亚基30S和50S;真菌的靶标为**固醇(一种只发现于真菌和酵母细胞膜的分子)。Primocin™的推荐使用浓度为100 mg/ml,无需添加青霉素/链霉素。
Normocin™——细菌、真菌、支原体多效抗生素
Normocin™具有抗细菌、真菌、支原体三种微生物的作用,其包含两种成分可通过阻断DNA复制和蛋白合成来杀灭细菌和支原体。第三种成分通过干扰细胞膜离子交换来清除酵母和真菌。Normocin™推荐使用浓度为100 mg/ml,该浓度对细胞没有毒性。此外,如果与青霉素/链霉素合用,可以增加抗菌谱。
Fungin™——真菌特异性抗生素
Fungin™是Pimaricin(匹马菌素)的可溶性形式,Pimaricin是十九世纪五十年代发现的多烯抗真菌试剂,可通过干扰细胞膜离子交换的方式杀灭酵母、霉菌和真菌。Fungin™十分稳定,在37°C放置6天仍具有活性。与Amphotericin B(两性霉素B)需要溶于有毒的脱氧胆酸盐不同,Fungin™是水溶性的,对细胞无毒性,并且不会影响细胞代谢,推荐使用浓度为10 mg/ml - 50 mg/ml。
