材料
• OrganoPlate platform(MIMETAS)
• Endothelial cell source
• CD3+ T cells
• AIM V media (Invitrogen, 12055091))
• Collagen I 5 mg/mL (AMSbio Cultrex 3D collagen I rat tail, 5 mg/mL, #3447-020-01)
• 1M HEPES (Life Technologies 15630-122)
• 37g/L NaHCO3 (Sigma S5761-500G)
• PBS (Sigma)
• CellTracker Orange CMRA (Invitrogen, C34551)
• CD3/CD28 Human T-activators DynaBeads(Gibco, 11161D)
• TNFα (R&D systems, 210-TA-020)
• Chemokine trigger
• Image Xpress Micro Confocal(Molecular Devices)
• MetaXpress Software,version 6.6(Molecular Devices)
方法
模型
为了评估灌注条件下与血管结构相结合的T细胞动力学,我们在OrganoPlate 3通道中培养了一根内皮血管。在顶部灌注通道中,内皮细胞以10,000个细胞/芯片的密度接种在I型胶原细胞外基质(ECM)上。附着后在灌注条件下保持培养,在灌注通道内生成3D微血管。微血管的炎症状态通过以剂量依赖性方式添加促炎细胞因子TNFα来模拟,诱导内皮细胞粘附,参与内皮细胞的跨内皮迁移。在这个模型中,通过在3通道有机板的底部通道中加入趋化因子,得到一个趋化因子梯度 。CD3+T细胞使用CD3/CD28人T细胞激活剂Dynabeads刺激或未刺激48小时后,标记细胞,可以实时跟踪T细胞从内皮血管外渗到邻近的细胞外基质过程。
Figure1.
T细胞灌注内皮芯片模型的建立。A)示意图显示了OrganoPlate®3-Lane 40的40个微流控芯片之一,包括三个通道:两个介质灌注通道和中间的凝胶通道,每个通道由Phaseguides™分隔。这些通道连接在芯片的中心,被观察窗口(OW)覆盖。B)建立免疫细胞灌注内皮芯片模型的细胞种植方案示意图。
Figure 2. 图像采集与分析工作流程。A) ImageXpress高内涵筛选系统(Molecular Devices)。B) MetaXpress自定义模块编辑器用户界面。图像处理步骤显示在页面左边,当前步骤的图像和结果的预览显示在右边,完整的工作流显示在底部的缩略图中。
实验准备
培养CD3+ T细胞,部分组使用人T细胞激活剂Dynabeads刺激48小时。
成像和分析
使用ImageXpress®Micro共聚焦系统(Molecular Devices)固定时间间隔拍摄T细胞外渗和组织的图像。采用10倍空气物镜(0.45NA)和60μm共聚焦转盘以0.69x0.69x3µm/pixel (XYZ)的分辨率获取Z轴的荧光图像。然后图像沿z轴做了投影,创建了图片的最大荧光强度投影(MIPs)。
然后对所有图像使用MetaXpress软件(Version 6.6, Molecular Devices)定制模块编辑器(CME)自定义分析方法进行分析(图3)。简单地说,CME包含细胞核计数应用模块,在该模块中,T细胞根据大小和与背景的荧光差值被识别。一系列分析步骤被用来识别迁移至ECM通道的细胞群(图2)。每个实验都对ECM通道的位置进行精准识别,以校正不同板之间和板加载时的位移变化。
结果
无论CD3+ T细胞受刺激与否,均能观察到细胞的跨内皮迁移(TEM)。两类细胞均能观察到时间依赖性效应,尽管在未受刺激的条件下有更明显的趋势(图4B和4C)。在受刺激的条件下,在24小时的时间点几乎没有观察到TEM的增加,而在未受刺激的条件下,在24小时和48小时的时间点观察到受TNFα剂量依赖性的细胞迁移。在48h时间点,受刺激的T细胞发生跨内皮迁移的总数量明显大于未受刺激的组。TEM似乎是由非刺激条件下TNFα介导的效应和刺激条件下的刺激本身驱动的。
Figure 3.
为高通量图像分析进行自定义模块编辑器设置。A)展示了用于识别T细胞类群的主要步骤。利用细胞核计数应用模块检测图像中的所有细胞。识别结果通过位置(质心Y)和区域进行过滤,以更准确地识别ECM通道内的细胞。如果需要,可以再加入位置的附加过滤,根据细胞向底部通道的迁移程度进行分类。具体的测量参数,包括细胞数,面积,强度,圆度,也可以通过测量参数选项卡选择。B)内皮血管与CD3+ T细胞的相差图像。C)当前样品的Cy5荧光信号,放大图。D) CME分析结果显示位于ECM通道中CD+ T细胞的分割覆盖。蓝绿色标记的细胞位于ECM通道的上半部分,黄色标记的细胞位于ECM通道的下半部分。检查图像是否存在可能被分割算法错误识别的成像伪影。
Figure 4. 有/无预刺激的T细胞在TNFα作用后的迁移响应。A)未受刺激的T细胞在TNFα作用0小时、4小时、24小时、48小时的图像。观察到内皮细胞屏障对面的细胞数量随着时间的推移在增加。B) TNFα作用下,受刺激T细胞的迁移数量。C) TNFα作用下,未受刺激T细胞的迁移数量。x轴显示TNFα的作用浓度,以pg/ml为单位。
结论
总之,我们利用高通量微流控平台开发了一种新颖的3D T细胞外渗和迁移实验。使用高内涵,可以精确提取和评估不同条件下单个T细胞的迁移行为。此迁移实验捕捉了在灌流下T细胞对血管内皮的附着,并由血管壁外渗到下面的组织中。该实验不受人工膜的影响,并允许3D ECM样支架和多细胞的共培养,这是模拟体内环境的关键要求。我们相信,该实验将提高目前对T细胞迁移行为的认识,并可以带动免疫肿瘤学和自身免疫领域新疗法的发展。
