实验室全自动洗瓶机每个阶段的维护保养事项
2022-06-16     来源:四川杜伯特     点击次数:1642
近年来,实验室全自动洗瓶机凭借其自身的优势和特点受到了广大实验工作者的青睐,越来越多的实验室开始接受并依赖洗瓶机。为了全自动洗瓶机发挥大的经济效益,延长使用寿命,要做好其保养工作。下面为大家介绍一下全自动洗瓶机在每个阶段的维护和保养事项。
一.全自动洗瓶机日常使用时注意事项
1.注意仪器运行过程中有无发出异响,各个部件是否协调同步。
2.液温和液位是否符合要求,水压、气压是否正常,轴承温度是否正常,润滑是否良好。
3.喷嘴及滤网是否堵塞,若堵塞需及时清洗。
4.定期使用毛巾与专用清洁剂擦拭(特别是们边缘与外部),以免残留的试剂导致一定程度的腐蚀。
6.在需要使用洗瓶机清洗瓶皿时,准确放入待清洗瓶皿后,需立即清洗,不可隔夜清洗,防止瓶皿残留物可能的腐蚀成分对篮架模块以及内腔造成损害。
7.不进行烘干程序清洗完成后,尽可能开启自动门5-10分钟,通过余热与空气对流使腔体内自行干燥。
8.机器自带自检系统,若清洗过程中出现报错现象,请及时联系售后,以尽快恢复使用。
二.全自动洗瓶机日常使用后的维护保养
1.排放箱中的过滤网使用后要及时清洗,清洗完毕后要安装好。
2.打开快排阀排水,排干后清洗滤网。
3.每次清洗后检查内腔底部垃圾收集杯无残留颗粒与可见残留,若有,则需倒出以避免影响下次清洗效果。
4.打开截止阀,用清水分别冲洗温水槽和热水槽,冲洗干净后关闭截止阀和清水主阀。
5.调换取出的篮架放在通风或干燥处,保持篮架的干燥状态。
6.定期检查仪器各处紧固件是否发生松动,有松动的地方要及时紧固。
三.全自动洗瓶机运行一段时间的养护
1.检查全自动洗瓶机喷射架上喷淋管是否发生堵塞,一旦堵塞,要及时将喷淋管拆下来进行清洗。
2.检查喷射架上的喷嘴是否与喷口对中。
3.仪器使用一段时间后,链条会被拉伸变长。当链条累积伸长较多时要通过张紧装置调整好链条。
通过清洗孔清洗除标的刷子。
5.每季应对加热器用高压水喷洗一次,对蒸汽管路上污物过滤器和液位探测器清洗一次。
四.全自动洗瓶机长时间运行后的维护保养
1.按照减速器说明书步骤更换润滑油。
2.根据仪器实际情况,调整或更换大链条:通过调整张紧装置,让大链条更为张紧;更换喷射架中间的调整垫片,以减少链节累积误差造成的影响。
3.请技术工程师对仪器各部件作出检查。
4.根据实际情况对仪器进行除垢操作。
