细胞在培养中有黑点生成原因与处理方法
2022-06-21     来源:本站     点击次数:445
     细胞在培养的过程中发现有黑点生成,可以通过:
1、肉眼观察培养基是否混浊;
2、同时在镜下观察培养细胞生长的状态,黑点是否游动,来进行判断污染的类型。
     如果细胞被微生物污染,则细胞形态会以肉眼可见的速度发生改变。要判定是否为细菌污染,可以通过以下几点进行确认:
1)观察培养基是否变浑浊,变黄;
2)细胞状态明显变差;
3)镜下观察黑点是否游动或翻滚,要注意与布朗运动区别。
       针对污染问题最重要的是防患于未然,向培养基添加双抗是最常用的避免细菌污染的方法,同时进行严格的无菌操作。
        若是培养过程中发现被细菌污染,建议使用消毒剂处理后直接丢弃;若细胞较珍贵,则采用5-10倍的抗生素冲洗,作用24-48h,再换成常规培养基。
如果在镜下观察细胞,生长状态良好,与黑点出现前相比,细胞状态没有发生明显变化。黑点的出现可能与以下几种情况有关:
1)细胞因老化出现的破碎的细胞残骸;
2)血清经过反复冻融产生的沉淀;
3)配制培养基的pH值偏高,不宜细胞生长;
4)培养原代细胞中出现小黑点,可能是原代组织中的杂质,多次传代可以消除。
针对于这种情况,可以采用以下几种方法进行去除:
1)离心300-500rpm 3min左右分离完整细胞和碎片;
2)掌握细胞传代的最佳时机,尽可能地减少血清冻融次数;
3)将培养基配制成适宜细胞生长的pH值;
4)如果是贴壁细胞,用D-Hanks或PBS洗,再更换新鲜培养基。
还有一种可能,小黑点是血清热灭活的沉淀物。血清经过热处理后,沉淀物的形成会显著增多。有些沉淀物在显微镜下观察像是“小黑点”,常会被误认为遭受污染,将血清放置37℃温育,往往使情况变得更糟,血清中的蛋白进一步的析出,所以误认为是微生物增殖,但检测培养基,是没有被污染的。多数细胞培养中血清的热灭活并不是必要的,很多情况下,热灭活并不会改善细胞的生长,却降低了支持细胞生长的能力。若非实验必须,不建议对血清采取热灭活操作。
所以,一般情况下,若非微生物污染所致,小黑点是不会影响细胞生长的,可以按照上述步骤排除成因并采取相应处理措施,如果细胞生长状态不佳,可尝试更换新的批号。另外进行细胞实验操作之前,将培养基平衡到室温即可,无需用37℃水浴加热。
