准确称取 10.0 g 经粉碎的豆芽置于50 mL离心管中,加入20 mL 含 1% 甲酸乙腈溶液,2500 rpm 涡旋混匀 5 min;然后加入 QuEChERS 萃取盐包(货号:Q050025 ),立即手动振摇 30s,涡旋 2min;再以 5000r/min 离心5min,使乙腈和水分层,上层乙腈层待净化。
精密量取上层乙腈层5 mL置于 QuEChERS净化管(货号:Q015014 )15 mL净化管中,2500 rpm 涡旋混匀 2min,以 5000 r/min 离心5 min,移取上层清液4 mL于另一 15 mL 离心管中,45℃水浴氮吹至干,用甲醇定容至 1mL,过 0.22 µm 尼龙滤膜供上机测试。
称取空白豆芽样品 10.0 g 按照上述一、二步骤操作,作为空白基质提取液;分别精密量取一定量的混合标准液加入到空白基质提取液中,用甲醇定容至 1 mL,配制成适当浓度的基质混合标准工作溶液。
色谱条件
仪器:UPLC-MS/MS(Thermo Fisher TQS Endura)
色谱柱:OSD色谱柱 (2.1 mm×50 mm, 1.8 µm)
流动相:A:5 mmol/L 乙酸铵
B:甲醇(0.1% 甲酸)
洗脱方式:梯度洗脱,见表 1
表 1 梯度洗脱程序
时间 /min |
A/% |
B/% |
0 |
95 |
5 |
2.0 |
70 |
30 |
3.5 |
10 |
90 |
4.0 |
10 |
90 |
4.1 |
95 |
5 |
5.0 |
95 |
5 |
流速:0.3 mL/min 柱温:35℃ 进样量:5 µL
质谱条件
离子源:HESI 电喷雾电压:3500 V
鞘气压力:35 arb 辅气压力:3 arb
离子传输管:380℃ 辅气温度:420℃
表 2 组分名称、保留时间及特征离子一览表(* 为定量离子)
名称 |
保留时间 /min |
母离子 |
子离子 |
赤霉素 |
3.22 |
344.9 |
133.0*,106.0 |
6- 苄基腺嘌呤 |
3.97 |
224.2 |
142.5*,238.9 |
4- 氯苯氧乙酸 |
3.45 |
184.8 |
161.0*,125.1 |
2,4- 二氯苯氧乙酸 |
3.86 |
218.9 |
126.7*,110.7 |
五、实验结果
表 3 豆芽中 4 种植物生长激素加标回收结果(25.0 µg/kg)
目标物 |
回收率(%) |
平均回收率(%) |
RSD(%) |
1 |
2 |
3 |
4 |
赤霉素 |
96.96 |
88.74 |
96.19 |
91.44 |
93.3 |
4.2 |
6- 苄基腺嘌呤 |
83.47 |
86.42 |
90.84 |
83.81 |
86.1 |
3.9 |
4- 氯苯氧乙酸 |
93.66 |
87.35 |
89.32 |
86.91 |
89.3 |
3.4 |
2,4- 二氯苯氧乙酸 |
78.48 |
77.82 |
78.50 |
75.41 |
77.6 |
1.9 |
豆芽中植物生长激素检测色谱图如下:
从上至下出峰顺序依次为:4- 氯苯氧乙酸、2,4- 二氯苯氧乙酸、6- 苄基腺嘌呤、赤霉素。注意事项:
1. 该实验采用 UPLC/MS/MS 检测,对部分目标物有基质抑制效应,如 6- 苄基腺嘌呤,建议配制基质混合标准工作液进行定量,校正回收率。
2. 在标准《BJS 201703》中,只取 4 mL 提取液进行净化,离心后取全部净化液氮吹复溶,但在实际操作中,离心后实际氮吹复溶的净化液体积不到 4 mL,会造成检测结果偏低,建议取 5 mL 提取液净化,再精密量取 4 mL 净化液氮吹复溶
订购信息
货号 |
描述 |
包装 |
Q050025 |
4g MgSO4+1g无水醋酸钠,50 mL 离心管 |
50 支/盒 |
Q015014 |
300mg MgSO4+100 mg C18,15 mL 离心管 |
50 支/盒 |
YQ-CL200 |
clover® 多管涡旋混匀仪 |
1 台/箱 |
CN13N22 |
尼龙 /Φ13 mm/0.22 µm/ 有机系 |
100 个/盒 |
CN50M45 |
MCE/Φ50 mm/0.45 µm/ 水系 |
100 片 /盒 |
CN50N22 |
NL 滤膜,直径 50 mm,孔径 0.22 µm,水系 |
100 片/盒 |
CL-BC9002 |
2 mL 蓝色聚丙烯盖,预开口,9-425 |
100 个/盒 |
CL-SB9004 |
2 mL 螺纹棕色样品瓶,带书写处 11.6*32 mm,9-425 |
100 个/盒 |
