过滤漏斗的特点与使用方法
2022-07-08 来源:本站 点击次数:3248
过滤漏斗在市场上的发展路程已经有很多年了,从开始的推广,再到各行各业的广泛应用,从而被人们所认可。由于它本身的种种优势,可以说前景一片大好。过滤漏斗主要用于MF技术、水处理测试、地表水分析、工厂工艺用水测试、饮用水分析等。
特性:
1、无渗漏磁性允许单手操作;
2、聚苯砜结构与防起沫试剂和其他很多溶剂相兼容;
3、方便。尺寸易于放入小型高压灭菌器,也很适合过滤大量样品;
4、坚固而安全。聚苯砜结构耐用安全,比绝大多数玻璃漏斗便宜;
5、用镊子很容易取回膜;
6、标有刻度,增量为50ml。
过滤漏斗的使用方法:
1、将过滤纸对折,连续两次,叠成90°圆心角形状。
2、把叠好的滤纸,按一侧三层,另一侧一层打开,成漏斗状。
3、把漏斗状滤纸装入漏斗内,滤纸边要低于漏斗边,向漏斗口内倒一些清水,使浸湿的滤纸与漏斗内壁贴靠,再把余下的清水倒掉,待用。
4、将装好滤纸的漏斗安放在过滤用的漏斗架上(如铁架台的圆环上),在漏斗颈下放接纳过滤液的烧杯或试管,并使漏斗颈端靠于接纳容器的壁上,为了防止液体飞溅。
5、向漏斗里注入需要过滤的液体时,右手持盛液烧杯,左手持玻璃棒,玻璃棒下端靠紧三层滤纸处,烧杯杯口紧贴玻璃棒,待滤液体沿杯口流出,再沿玻璃棒顺势流入漏斗内。注意,流到漏斗里的液体的液面高度不能超过滤纸高度。
6、当液体经过滤纸,沿漏斗颈流下时,要检查一下液体是否沿杯壁顺流而下,注到杯底。如果没有,应该移动烧杯或旋转漏斗,使漏斗头部与烧杯壁贴牢,就可以使液体顺杯壁下流了。
