1.检查操作人员的无菌操作技术;
2.检查相关培养基与试剂是否为操作者个人专用;
3.检查操作者的清洁情况:
(a)培养操作前后是否洗手;
(b)是否更换实验服;
(c)是否扎好头发;
4、进行细胞培养时是否严格按照无菌要求佩戴实验服具(包括实验服、口罩、防尘帽、手套等);
5、若污染反复出现,问题往往出自使用试剂,需立即进行检查。
1、与其他操作者一起检查支原体污染,确认筛选步骤是否具有可操作性;
2、确认使用的血清是否为严格过滤,确保其质量;
3、外来细胞系是支原体感染的最主要来源,核实细胞支原体检测结果;
4、若细胞被支原体污染,终止实验,重新复苏未被污染的细胞株,并规范操作;若细胞比较珍贵或者为种子细胞,无法丢弃,则建议选用特异性的支原体杀除剂进行污染清除,保护细胞;
5、工作区域是否符合标准且定期清理消毒;
6、原代培养与重要实验中应严格限制抗生素的过度使用。
1、确认是否严格遵守所有的规范程序,排查操作过程的疏漏点;
2、检查实验服是否清洁,以及穿戴是否扣紧,操作时可能会干扰洁净台的空气层流;
3、检查公共洁净台通风系统、过滤系统是否有破损,及时进行维修;
4、检查操作台是否整洁,台面物品的摆放是否影响操作,是否有引起污染的可能,及时进行整理,操作过程中所有的溢出物应立即清洁干净;
5、检查使用的试剂,是否使用未灭菌的试剂,或者使用期间是否污染。
1、检查操作人员的无菌操作技术;
2、检査培养箱是否被污染?如果是,及时清理干净;
3、检査空气中是否微生物孢子体增多?可通过实验间歇期放置细菌检测平皿加以检查;
4、检查公用试剂的使用频率,减少由于使用公用试剂而引起污染的几率;
5、检查洁净台是否污染?用75 %的乙醇、酚类消毒剂擦拭工作区域表面和工作台上摆放的物品;
6、检査过滤器是否密闭完好或者是否脏腻阻塞,检査其他的管道部分是否有渗漏或者污染,及时进行清洁与修缮。
1、检查是不是消毒过程出现问题?
(a)检査高压灭菌锅和高温烤箱是否有电路和机械故障;
(b)检査高温烤箱中待消毒的物品是否塞得太满,阻碍了空气充分流动。门密闭是否不严或有漏孔,以及灭菌过程的温度和时间是否有误;
(c)检査高压灭菌锅内待消毒的物品是否塞得太满,使蒸汽不能充分环流,确认所有的排汽管道畅通。
2、检查新员工未按标准规程操作?监督新员工的操作培训;
3、检查是否储存过程中发生污染?对存储设备及时清理,确认已高压灭菌的物品密封完好,并检查存放的液体有无倒置;
4、控制抗生素使用量,防止细菌的耐药性增强;
5、检查培养室内空气是否受到污染,可利用培养工作的间歇期,在保持通风状态下,将敞口的血琼脂平皿放置于操作间中,以判断室内空气是否受到污染的情况;
6、检査洁净台、室内供气和空调系统是否正常,如有问题,及时进行修理,还有新购设备洁净程度也需要进行检查;
7、如果培养室附近有施工场所或其他因素干扰,应尽量改善培养室的隔离状况(如经常关门、增设屏风、张贴非培养室人员免人告示、清洁所有进入无菌操作间的仪器和物品等)。
上海中乔新舟生物科技有限公司
1、原代细胞:人脐静脉内皮细胞、人脐带间充质干细胞、人脂肪间充质干细胞、iPS诱导多能干细胞(可提供细胞流式及免疫荧光鉴定报告,需签订MTA协议)。
2、培养基:原代细胞专用低血清、无血清、无异源蛋白无动物成分培养基。
3、细胞培养试剂:胎牛血清、原代细胞转染试剂盒、细胞实验检测试剂盒、细胞生长因子、ELISA试剂盒、定量PCR芯片试剂盒、DNA/RNA及细胞裂解物等。
4、细胞系(株):种类丰富,已通过STR鉴定;提供细胞株完全培养基。
5、自研产品:支原体检测/清除试剂盒、端粒酶检测试剂盒、人源/动物源ELISA试剂盒等系列产品。
6、技术服务:细胞荧光标记服务(GFP/RFP/LUC)、干扰/过表达稳转株构建、细胞基因敲除、细胞系鉴定服务(STR)、原代细胞永生化、肿瘤细胞耐药株构建、原代细胞分离等。
