单细胞RNA测序揭示牙源性角化囊肿内富含CXCL 的成纤维细胞
2022-08-01     来源:泉众     点击次数:1508
牙源性角化囊肿(OKC)是一种局部侵袭性颌部囊性病变,其特点是具有相对较高的生长潜力和复发倾向。OKC 的异常行为,沿着颌骨的长轴生长和相对较高的复发率,表明其局部侵袭性背后的异常分子事件。血管生成和细胞侵袭是复杂的多阶段过程,始于由蛋白水解酶引起的细胞外基质降解,尤其是肿瘤相关基质金属蛋白酶。
趋化因子是白细胞迁移到炎症部位的重要递质,在炎症中起重要作用。在 OKCs 中经常检测到炎症。先前的研究表明,在 OKC 中,在中度至重度炎症附近检测到增殖性上皮细胞的局灶性增加,但对囊肿的整体增殖活性没有显著影响。因此,炎症可能与上皮的局灶性增殖密切相关。
机械应力对肌肉骨骼健康和疾病至关重要。除遗传因素外,牙源性囊性病变长期存在囊内流体压力,影响牙源性囊性病变的发展。机械应力现在也可能成为某些形式的慢性炎症性病变的触发因素,例如牙周炎和类风湿性关节炎。然而,OKC内机械应力和趋化因子释放之间的潜在关系仍不清楚。
单细胞 RNA 测序(scRNA-seq)代表了一种发现健康和疾病中转录异质性的创新方法,揭示了对组织组成和疾病进展的新见解,实际上,迫切需要发现有助于 OKC 发病机制的细胞群。
在口腔生物医学教育部重点实验室(武汉大学)以及武汉大学口腔医院口腔颌面外科、口腔修复科实验团队的一项研究中,使用新鲜的 OKC 组织样本进行单细胞 RNA 测序,旨在定义OKC 的细胞亚群,特别是与血管生成相关的细胞亚群,并探索血管生成的潜在调节机制。结果表明,CXCLs 在成纤维细胞亚群中高度表达,并与受机械应力部分调节的内皮细胞和骨髓细胞密切相互作用。该研究探讨了 OKC 的病理机制,并提供了新的见解。
实验首先进行单细胞测序和细胞类型鉴定。新鲜的 OKC 组织样本分为两部分:一份用于苏木精伊红染色,另一份用于 scRNA-seq。对于 scRNA-seq,消化新鲜组织直至获得含有 1.5×105、1.0×10和 1.3×105 细胞的单细胞悬液,细胞活力分别为 81.60%、83.50% 和 84.3% 。质控后得到 14,072 个单细胞,聚类成 8 个细胞群,其中,KRT5+ 基底细胞再次细分成 5 个亚群,成纤维细胞(LUM+)分为 3 个亚群。结果发现,OKC 的细胞成分在供体之间表现出高度的异质性。
牙源性角化囊组织样本中的成纤维细胞异质性
成纤维细胞(LUM+)聚为三个亚群。SFRP4 和 SPP1 在 fibroblast #1 中高表达(图1 A);Fibroblast #3 高表达许多趋化因子的基因,包括 CXCL1、CXCL13、CXCL12、CXCL6 和 CXCL8(图1 A);Fibroblast #2 高表达细胞增殖基因,包括 H2AFZ、TOP2A 和 MKI67。分化轨迹显示,fibroblast #3 分布在发育的初期(图1 B)。
根据分布发现,成纤维细胞亚群在病例中有所不同,但 fibroblast #3 占 50% 以上,是最常见的类型(图1 C)。
对 fibroblast #3 的 DEGs 进行 GO 分析,以研究每个亚组的功能。Fibroblast #1 与细胞外基质成分和糖胺聚糖结合有关(图1 D)。Fibroblast #2 与微管蛋白结合和微管结合有关(图1 E)。 Fibroblast #3 在细胞因子活性和趋化因子活性方面表现出富集基因(图1 F)。这些结果表明, fibroblast #3 是 OKC 成纤维细胞最常见的细胞类型,并且富含趋化因子和细胞因子基因。
图1 在牙源性角化囊肿(OKC)中鉴定出三种不同的成纤维细胞亚型。(A)从 fibroblasts #1 到fibroblasts #3 的差异基因表达组。(B)3 个OKC 样本中从fibroblasts #1 分化为fibroblasts #3 的轨迹分析。(C)3 例 OKC 患者中主要成纤维细胞簇的比例。(D-F)对fibroblasts #1到fibroblasts #3中上调基因进行 GO 分析。
Fibroblast #3 中富含机械应力调节基因
为了进一步探索成纤维细胞亚群的潜在特征,研究了包括 TAGLN2 和整合素(ITGA8)在内的细胞骨架相关基因,它们在 fibroblast #3 中高表达,表明 fibroblast #3 中潜在的机械调节(图2 A)。
牙源性角化囊肿通常是半流体性病变,检查过囊内流体压力,初期约为 80 mmHg。为了模拟静水压力的潜在影响,实验采用压缩加载系统并对成纤维细胞施加 80 mmHg 压力持续 6 小时(图2 B)结果显示,与对照组相比,静水压力处理的成纤维细胞中 CXCL12 表达明显上调(图2 C)。但其他趋化因子(CCL21、CXCL5、CX3CL1、CXCL1、CXCL8、CCL2、CCL25)无显著变化(图2 C)。CXCL5 趋化因子在所有趋化因子中浓度最高(超过 2000 pg/mL)(图2 C)。
图2 机械应力调节成纤维细胞中 CXCL12 的分泌。(A)点图显示 TAGLN2 和 ITGA8 在 3 个成纤维细胞簇中的表达。红色虚线矩形表示 3 个成纤维细胞簇中的平均相对表达 > 0.5。(B)用于对OKC培养的成纤维细胞施加压力的静水压力装置示意图。(C)来自静水压力(80 mmHg, 6h)处理的 OKC 成纤维细胞上清液的趋化因子谱(CCL21、CXCL5、CX3CL1、CXCL1、CXCL8、CCL2、CXCL12 和 CCL25)。
Fibroblast #3 与 OKC 的血管生成密切相关
为了进一步评估 CXCLs 的受体,证明了非典型趋化因子受体1(ACKR1)在内皮细胞中富集(图3 A)。使用 CellphoneDB v2.0 研究了细胞-细胞相互作用网络。值得注意的是,fibroblast #3 与内皮细胞表现出特异性强相互作用(图3 B)。
为了进一步验证 CXCLs 的表达水平,构建了 OKC 的组织微阵列,免疫组化结果发现 CXCL12 主要在成纤维细胞和免疫细胞中表达(图3 C)。通过 CXCL12 和 CD31 的 H-score 统计分析,发现基质中 CXCL12 表达与 CD31 的表达密切相关(图3 D)。
这些结果表明,基质内 CXCL12 的表达可能与 OKC 的血管生成密切相关。
图3 趋化因子富集的成纤维细胞与内皮细胞密切相关。(A)小提琴图显示了主要细胞类型中ACKR1的表达。(B)显示 CellphoneDB v2.0 预测的细胞组中潜在配体-受体对数量的热图。(C)OKC组织微阵列中的 CXCL12 和 CD31 染色。(D)OKC 中基质 CXCL12 与CD31 染色密切相关。
总之,这项工作是第一项通过 scRNA-seq 在转录组水平上全面描述 OKC 细胞的研究。研究说明了一种成纤维细胞亚群(称为富含趋化因子的成纤维细胞)的作用,以及与血管生成和免疫浸润的密切关系,后者部分受静水压力的调节。研究结果揭示了对 OKC 细胞亚型以及物理微环境与 OKC 血管生成之间关系的新见解。因此,有助于理解 OKC 病变内的异质性,并为 OKC 提供新的发病机制。
参考文献:Man QW, Li RF, Li SR, Wang J, Bu LL, Zhao Y, Liu B. Single-Cell RNA Sequencing Reveals CXCLs Enriched Fibroblasts Within Odontogenic Keratocysts. J Inflamm Res. 2021 Dec 24;14:7359-7369. doi: 10.2147/JIR.S342951. PMID: 34992422; PMCID: PMC8713881.
原文链接:https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.library.carleton.ca/34992422/
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。
微信搜索公众号“Naturethink”,学习更多细胞压缩应力技术及应用!
