内毒素与鲎试剂的反应原理介绍
2022-08-04     来源:本站     点击次数:1839
鲎系海产动物,生物学分类上属节肢动物门肢口纲剑尾目。在其血液中含有一种特殊的变形细胞(amoebocyte)。这种变形细胞中含有能被内毒素激活的C因子、B因子、前凝固蛋白,因此,内毒素检测LT法(鲎变形细胞溶解物试验)的机理即是内毒素通过激活C因子、B因子、前凝固酶,而使可凝固蛋白变成凝固蛋白(肉眼可见的凝胶),从而可以半定量及定量地测知内毒素的含量(图1)。
日本学者在对可凝固蛋白氨基酸顺序研究的基础上,发现内毒素激活的凝固酶的作用点为可凝固蛋白的第18(Arg)和19(Ghr)间的肽健,以及第46(Arg)和47 (G1y)间的肽键,而裂解为A链、B链及C肽。且在切断部位的羧基端氨基酸的结构均为-G1y-Arg,提出此酶的作用有特异性(图2)。产色基质内毒素检测法即是据此原理而设计的。
一般地讲,内毒素与鲎试剂的反应是非常特异的,因此,LT法的假阳性极少。从革法兰氏阳性菌分离出的肽聚糖虽亦能凝固鲎试剂,但其活性比内毒素低1000~ 400000倍。
近来发现一种新的合成抗癌剂羧甲基(1→3)-β-D-葡聚糖亦能与鲎试剂起反应。其反应原理是:鲎试剂中含有一种称为G因子的物质,此抗癌剂能激活鲎试剂中的G因子,而活化的G因子又依次激活前凝固酶、可凝固蛋白,从而形成凝胶(图2)。至此凝血酶、凝血激酶,Poly I:CPo1yA:U、核糖核酸酶、胰蛋白酶等,亦可凝固鲎试剂而引起假阳性反应。但用氯仿处理此等物质(浸取3~4小时)可以除去这些物质,从而可避免发生假阳性反应。
哺乳类动物血浆中含一种酯酶,它对内毒素有降解及脱毒的作用,故用LT法检测血浆中的内毒素易受此种物质的影响,而造成假阴性结果。为了避免此等因素的影响,在试验前血浆需经过特殊处理。目前共有下述四种方法处理血浆,即稀释加热法、酸化值液、氯仿浸取法及凝胶过滤法。我们及其它的一些工作者认为稀释加热法简便易行,效果较好。
在鲎血液中,还有一种称之为抗LPS因子(Anti - LPS - factor,ALF)的蛋白物质,分子量约为15KDa,为一种鲎血抗凝剂,对LPS介导的LT反应有直接的抑制作用。ALF可抑制LPS对LT反应的初始.阶段。因此在制备鲎试剂时,应将此物质清除。氯仿浸取法可有效去ALF。除去ALF及加入Ca++ (o.o2M)可改善鲎试剂的质量,提高敏感性约100倍。
