非靶代谢组学在研究慢性肾脏病的发病机制与可能治疗靶点中的应用
2022-08-05 来源:本站 点击次数:857
百趣代谢组学资讯:慢性肾病的延缓方法有了!
文章标题:
Metabolomics analysis of human plasma reveals decreased production of trimethylamine N-oxide retards the progression of chronic kidney disease
发表期刊:
British Journal of Pharmacology
发表时间:
2022.1
影响因子:
8.739
合作客户:
上海市第十人民医院、重庆医科大学
百趣生物提供服务:
非靶代谢组学
研究背景
慢性肾脏病(CKD)是一个全球性的公共卫生问题,也是导致死亡的主要原因之一。然而,CKD的发病机制和干预方法尚不完全清楚。因此,一些创新的组学技术被用来研究CKD的发病机制和可能的治疗靶点,包括蛋白质组学和代谢组学,以减缓CKD的进展。
结果和讨论
01
人血浆的代谢组学分析揭示了健康组和尿毒症患者的潜在标志物(PM)
由30名尿毒症患者和30名健康组组成,进行代谢组学分析。为了检验数据的质量,我们首先分析了肌酐质量强度(Cr)与临床试验中肌酐血浆浓度之间的相关性。如图1a、b所示,在阳性模式(图1a)和阴性模式(图1b)中,肌酐强度的对数值与血浆肌酐的对数水平呈良好的线性相关(两种模式中的R值均大于0.9)。
图1. 基于LC-MS/MS的非靶向代谢组学数据的质量评估
所有组中大多数代谢物的偏差均小于标准偏差的三倍。然而,在所有组中,所有处于正模式和负模式的代谢物的偏差均低于标准偏差的六倍。因此,对样本和质量控制进行无监督主成分分析。然后,对处理后的数据进行监督正交偏最小二乘判别分析。用二维得分图建立一个预测成分和一个正交成分模型,使用方法中描述的标准,确定了18个潜在标记物(表3),其中尿毒症患者血浆中只有一个潜在标记物减少。表中也显示了这些潜在标记。
表3. 健康对照组和CKD患者不同阶段潜在代谢组学标志物的血浆浓度
02
潜在标志物的相关分析确定TMAO是与CKD进展相关的标志物
对代谢组学潜在标记物进行定量验证,N-乙酰丙氨酸、D-山梨醇和L-焦谷氨酸被排除在进一步的分析之外。为了确定CKD进展最有希望的标志物,我们对潜在标志物的血浆水平与血浆肌酐和eGFR进行了相关分析。与血浆肌酐呈正相关,与eGFR呈负相关,相关系数大于0.79(表4)。此外,血浆TMAO与血浆肌酐和eGFR的回归分析表明,血浆TMAO与肌酐和eGFR密切相关,相关系数均大于0.8(图3)。
表4. 血浆电位标志物与血浆Cr和eGFR的相关性
图2. 血浆TMAO水平与血浆肌酐TMAO水平相关性图(n=195)
03
TMAO
抑制细胞活性并上调纤维化相关蛋白
为了测试TMAO对肾脏的影响,我们首先测试了TMAO对HK-2细胞的影响。用TMAO处理细胞24小时后,细胞活力略有改变(图4A)。然而,当TMAO浓度小于1.5μM时,将细胞与TMAO孵育48小时可显著降低细胞活力,且呈剂量相关。当TMAO浓度大于1.5μM时,细胞活力似乎达到一个等级(图4B)。此外,用TMAO处理细胞48小时后,α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)的蛋白表达明显增加(图4C,d),而TGF-β、III型胶原(COL3A1)和纤维连接蛋白的蛋白水平仅略有改变。
图3. TMAO通过促进肾纤维化在体外和小鼠体内引起肾损伤
04
TMAO
在体内引起肾损伤并上调纤维化相关蛋白
给小鼠喂食TMAO后,其体重略有变化,但在视觉上显著降低了肾脏重量(图4f,g)和肾脏与体重的比率(图4h)。相比之下,两组小鼠的心脏质量和心体质量比均无显著变化。给小鼠喂食TMAO可显著提高TMAO(图4i)和肌酐(图4j)的血浆水平。此外,给小鼠提供TMAO可增加α-Sma蛋白的肾脏表达(图4K,l)。
图4. TMAO通过促进肾纤维化在体外和小鼠体内引起肾损伤。
05
抑制TMAO生成减轻腺嘌呤诱导的体内肾损伤
治疗前,四组小鼠的体重略有不同。与对照饮食相比,ARD饮食的消耗量显著减少。用ARD喂养小鼠可显著降低小鼠体重(图5A)和肾脏重量(图4B)。用抗生素鸡尾酒(ABX)治疗小鼠可减轻ARD诱导的小鼠体重减轻(图5A)。DMB或ABX治疗可减轻ARD引起的肾重量减少(图5b)。ARD喂养显著提高了血浆TMAO水平,而ABX或DMB处理显著降低了血浆TMAO水平(图5c)。正如预期的那样,ARD喂养显著提高了血浆肌酐水平,ABX或DMB治疗显著阻断了这一效应(图5d)。此外,ARD喂养增加了α-Sma的蛋白表达,而ABX或DMB处理会减弱α-Sma的表达(图5e,f)。相比之下,ABX或DMB治疗均未显著逆转ARD诱导的心脏质量下降。
图5. TMAO是减缓小鼠模型肾功能不全的治疗靶点
组织学分析表明,ARD给药导致视觉肾纤维化(图6b,fand S4B),而DMB(图6c)或ABX治疗(图6d)缓解ARD诱导的肾纤维化。图6e和图6j总结了半定量结果。此外,在偏振光显微镜下观察接受ARD的小鼠肾组织的天狼星红染色导致弱折射和浅红色,表明本研究中主要的胶原沉积可能是II型胶原。
图6. 用3,3-二甲基1-丁醇(DMB)或抗生素混合物(ABX)治疗可减轻富含腺嘌呤的饮食(ARD)诱导的肾纤维化
结论
在第一队列中发现的18个潜在标记物中,氧化三甲胺(TMAO)被确定为一个有希望的标记物,并且它与第二队列中CKD患者的肾功能最佳相关。TMAO处理HK-2细胞后,细胞活力降低,α-平滑肌肌动蛋白表达上调。在小鼠中,含有TMAO的饮食减少了肾脏重量,增加了α-平滑肌肌动蛋白的蛋白表达。此外,通过使用3,3-二甲基-1-丁醇抑制TMAO的生物合成途径或使用抗生素混合物破坏肠道微生物群功能来控制TMAO的产生,可以减轻CKD小鼠模型的肾损伤。结论和意义:本次研究数据表明,减少TMAO的产生可能是一种新的策略,可以减轻CKD肾损伤的进展。
文/阿趣代谢组学
索取资料
相关文章
更多 >
DRIP-seq揭示AMPK通过R-loop形成以维持基因组稳定和生殖细胞完整
微量WGBS应用:揭示卵巢早衰的人卵丘细胞DNA甲基化与表观基因组图谱
mRNA m5C修饰的鉴定、效应分子、分子机制及其生理病理功能深度综述
MeRIP-seq揭示METTL3特异性重编程m6A RNA甲基化修饰并促进肿瘤进展
acRIP-seq在揭示哺乳动物mRNA乙酰化修饰ac4C形成的分子机制中的应用
WGBS在揭示长寿男性特有的DNA甲基化修饰机制中的应用
国自然申请书中科学假设的结构、深度及重要性介绍
时空组学研究进展(六):单细胞多组学测序技术的介绍
时空组学研究进展(七):单细胞空间转录组学技术的介绍
RRBS揭示中药材DNA甲基化变化及花粉调控种子休眠的表观遗传机制
