小型快速温变箱仪器仪表好用的节能方法
2022-08-12     来源:本站     点击次数:559
(1)密封条:需要经常检查小型快速温变箱仪器仪表密封条的密封性,假如密封条出现变形,就会影响关闭的严丝合缝程度,导致冷气外泄,以此增加耗电量。假如变形严重,应该立即维修更换。
(2)摆放位置:放在阴凉通风的位置,避免阳光直射,远离热源,且摆放时小型快速温变箱仪器仪表顶部左右两侧及背部都要留有适当的空间,利于散热。这是小型快速温变箱仪器仪表周围的环境温度高将增加试验箱的耗电量。
(3)除霜:小型快速温变箱仪器仪表经过一段时间的使用之后,会产生一些冰霜,假如不能定期除霜,那么将会影响制冷效果,且耗电量也会增加,还易损坏压缩机。所以当看到冰霜的厚度超过7cm时,则需要进行除霜。
(4)定期清洁:压缩机和冷凝器的表面每隔两三个月清洁一次,积尘越多、散热效果越差,耗电也越大,注意清洁时需切断电源,再用湿布擦干净便可。
(5)开箱门:当你拉开一次箱门,将会有冷气外露、热气入侵,这将必须得再次运转压缩机制冷。所以,在存取样品的时候,尽量减少开门次数及时间,开门和关门动作要快,开门角度要小。
