防腐蚀隔膜真空泵是无油真空泵的一种特殊类别,采用了无油隔膜式的结构原理,插电即可使用。以圣斯特Sciencetool品牌的CH系列防腐蚀类型的不同之处在于,内部的隔膜片、气路、泵头采用了耐化学腐蚀性能很好的PTFE聚四氟乙烯材质制作,具有更好的酸、碱化学耐受性。
普通的无油真空泵在用于抽气酸碱、有机气体时,由于内部零件普遍采用成本相对较低的塑料、金属、橡胶材质,所以在经过一段时间使用后,就会被腐蚀,从而出现吸力逐渐变弱、工作声音异常、开机有点远但不工作等等故障现象。而CH系列防腐蚀隔膜真空泵由于运用了PTFE聚四氟乙烯材质,即使长期使用,内部的零件也不会被腐蚀损毁。正式由于这种特点,所以该系列非常适合用于搭配会产生有机气体、或酸碱性设备使用。利润CH300型机身小巧,噪音低,可以用于搭配过滤瓶来过滤有机溶剂或酸碱液体;而对于真空度要求较高的旋转蒸发仪、离心浓缩机、减压蒸馏则可以使用双级隔膜泵机型CH411,其真空度可达750mmHg(≤8mbar)。
在了解防腐蚀隔膜真空泵和普通真空泵区别和具体用途后,我们在来介绍一些常规的日产维护保养的方法:
1.不要将电源开关保护套拆除:CH系列产品电源开关外部都带有一个软性和透明材质的保护套,并非是包装材料,而是用于防止溶剂滴溅在开关上对电路造成损坏的保护性外壳。所以在收到产品后不要丢弃它,通过按压保护套来打开和关闭电源。当出现溶剂不慎滴溅在机体上时,可以拆下清洗擦拭。
2.不要将液体抽到机器内,设备进水会出现故障,如果是用于搭配过滤、吸液等较容易引起液体倒吸的应用,建议选择带有缓冲杯的机型,如CH301、CH411,在进气端都标配了缓冲杯来收集倒吸或者部分没有冷凝的液体。
3.当缓冲杯内出现倒吸液体时,尽快停下工作,拧下缓冲杯,倒掉倒吸液体,并且清洗干净缓冲杯,烘干里面的残余水份,再重新装回机器本体上。
4.如果是搭配旋转蒸发仪或着减压蒸馏器材,可能会因为冷凝管效率不高,造成抽到泵体内冷凝结成小水珠,长期存留在设备内可能引起故障。这些应用建议用户在结束工作后,不要直接关机,拔掉泵管后抽室内空气20分钟,有助于排出冷凝在机体内的液体。
