客户需求
生物制药公司在生产过程中需要大量使用离子盐类原料。按照要求,每一个包装袋内的样品均需要进行检查。
使用标准湿化学法检测,是一个繁琐且昂贵的过程:
● 分析耗时长,需要进行原料分装、取样、实验室检测等多个流程;这一问题急需解决。
探索发现更快速简便的原料鉴别方法,一直是分析研究者所不断追求的分析方向,离子盐仪器的问世无疑极大程度上加速了这一发展。
离子盐分析仪器
2019年,赛默飞世尔科技在众多XRF仪器基础上,推出了一款便携式IonicX XRF分析仪,该仪器基于X-射线荧光的技术,结合独特的IonicX算法,能快速准确的识别和鉴定制药中使用的前五种盐:氯化钠(NaCl)、氯化钾(KCl)、氯化镁(MgCl2)、氯化钙(CaCl2)和氢氧化钠(NaOH)。
与传统台式技术和湿化学分析法相比,该法有明显优势:
图2离子盐分析仪器工作原理
基于x-射线荧光(x-RayFluorescence,XRF) 技术,样品中的每个元素会产生一组该特定元素独有的特异性荧光x-射线,检查x-射线能谱及其“散射峰”,即可对这种元素“指纹”进行阐释。大多数原子都具有多条电子轨道(例如K 壳层、L壳层和M 壳层),当电子在x-射线能量的作用下进出这些壳层时,不同强度的XRF峰会出现在光谱中。峰能量可用于元素鉴定,峰高度/强度则表示元素的浓度。
整个工作流程极为简单方便,只需几分钟即可完成:
图3 IonicX法鉴别离子盐流程
案例分享
基于此方法,生物制药K公司针对生产原料NaCl,采用赛默飞IonicX便携式XRF离子盐分析仪,现场创建方法,并进行测试。测试过程中,打开氯化钠原料外包装,透过内层的聚乙烯(PE)塑料袋直接采集氯化钠样品的光谱图。
图4现场测试氯化钠原料以该方法对同一供应商提供的氯化钠原料逐袋进行检测,测试结果均为“通过-PASS”,性能稳定。
图5氯化钠测试通过仪器界面及测试通过结果
以该方法对氯化镁等其他样品进行检测,测试结果均为失败,证明氯化镁等其他离子盐不会对测试造成干扰。
结果表明,赛默飞IonicX便携式XRF离子盐分析仪可以用于制药厂中氯化钠的来料检测。检测过程只需打开外包装即可,无需打开内包装,无需取样,避免了样品污染的可能,节约了大量的取样时间。仪器完成每次测试的时间约为35秒,每小时可以完成几十袋样品的检测,全部过程可由单人完成。这将大大提高用户的工作效率,并且以基于元素的分析检测,保证了检测的准确性。
写在最后
“合规性和效率是制药行业对原材料检测最关心的问题,但彻底的分析所有原材料需要大量的时间和资源。使用IonicX XRF,可以在仓库里数十秒内完成原材料的现场检测”。IonicX XRF可以解决药企在药物材料测试过程中的时间和成本,专为制药行业设计。
产品特点
