在空气滤清器性能试验装置中多分散相气溶胶发生器是不可或缺的。为了测试空气滤清器的计数效率,需要均匀、稳定的浓度及粒径分布可控的多分散相气溶胶,因而有必要分析气溶胶的制备及其影响因素。一直以来,Palas®致力于为高效科研项目和团队提供精准稳定的气溶胶表征设备。同济大学机械与能源工程学院的林忠平教授在《空气滤清器性能试验台气溶胶特性》项目中,选择了Palas® Promo® 2000气溶胶粒径谱仪。Promo® 2000凭借其独特的粒径测量范围宽、通道多、浓度上限高等特点,为同济大学研究团队提供技术助力。
高校科研团队的选择
同济大学是中国的国立大学之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过115年的发展,同济大学已经成为一所特色鲜明、在海内外有较大影响力的综合性、研究型、国际化大学,综合实力位居国内高校前列。林教授此次的科研项目是针对空气滤清器性能试验台气溶胶特性的实验研究。在该实验项目中根据《道路车辆-乘驾室用空气滤清器》的相关要求。针对一种新型多分散相气溶胶发生喷嘴,采用Palas® Promo® 2000气溶胶粒径谱仪,进行雾化效果对比实验。探讨了压缩空气与喷雾溶液之间的气液比、喷雾溶液的动力粘度、表面张力等物理性质以及压缩空气的压力、速度、密度等参数对发生气溶胶浓度、粒径分布及其分散度的影响。通过理论分析计算,验证了实验得到的雾化液滴sauter平均直径及其粒径分布的经验公式。
借助Promo® 2000 提供精准稳定的监测数据,此次研究的最终实验结果表明:对于气、液二流外混式轴针喷嘴,雾滴sauter平均直径随着气液比的增加先增大经过拐点后减小。当气流速度相对较小时,sauter平均直径随着气流速度的提高而增大。当气流速度提高到一定程度后气液比趋近于恒定,sauter平均直径显著降低。
多通道和浓度范围监测的Palas®仪器
Palas® Promo® 2000气溶胶粒径谱仪是用于过程测量技术和光波导体技术监测应用的单颗粒光散射法粒径谱仪。每个测量量程多达128个尺寸通道及浓度质量范围,从小于1颗粒/ cm3 到106 粒子/ cm3 。同时,仪器的触摸显示屏确保用户友好操作,测量简单。所有颗粒物分布和数量浓度以及24个更进一步的统计值,都可以实时评估和显示。Promo®可以作为独立的测量设备(即无需外部计算机)连续进行测量,并以1s 的最大时间分辨率存储所有传入的数据。Promo® 2000提供了20 MHz速度的信号处理器,可以分析每个粒子信号进程。这样就可以识别光散射测量技术中单个信号的并发事件并进行纠正。仪器可测量的最大浓度高达106 颗粒/ cm3(welas® 2070传感器)。
作为一家专注于气溶胶监测设备的制造商,德国Palas®能为高校科研提供快速、多样的数据分析解决方案。如果您的研究课题也需要气溶胶表征验证,Palas®可提供实时的基于4nm – 1200nm 或 0.2μm – 100μm粒径范围的气溶胶表征设备,满足研究者不同类型的对气溶胶粒径分布、数量浓度和质量浓度的测试需求,希望在您未来的研究工作中提供技术支持。
Palas® Promo® 2000
气溶胶粒径谱仪
产品优势
测量范围为 0.2 至 100μm(在一台设备中可选择 4 个测量范围)
仅在一台设备中最多四个测量范围:
‒ 0.2µm‒ 10µm
‒ 0.3µm‒ 17µm
‒ 0.6µm‒ 40µm
‒ 2μm‒ 100μm(附加传感器 2300 和 2500)
每个测量范围多达 128 个尺寸通道 浓度范围为 1 颗粒 / cm3 至 106 颗粒 / cm3
不同折射率的校准曲线
从 0.2μm 开始的非常高且可重现的计数效率
耐压达 10 bar(可选)
可加热至 250°C(可选)
光纤技术
大触摸屏、简单操作
校准、清洁和光源更换均可由客户独立执行
通过 RS 232 或以太网进行外部控制
带有分析软件 PDAnalyze_
可选:可通过 welas®digital 进行操作的软件 PDControl
低维护
功能可靠
减少您的运营费用
应用领域
排放监控
研磨和分类过程控制
食品,制药和化工行业的生产过程监控
测试完整的过滤器,惯性和湿式分离器或静电除尘器
