高压蒸汽灭菌器出现故障如何解决
2022-09-20     来源:本站     点击次数:559
高压蒸汽灭菌器出现故障如何解决
00 2报警问题原因分析及处理方法
代码含义:
002:排冷气时间内没有达到设定的温度或脉动排冷气失败
原因分析:
002报警说明设备注水成功,进入升温状态后脉动排冷气过程没有正常通过,温度一直在105℃或115℃以下,可能的原因有:
  1. 加热管故障,温度升不上去;
  2. 加热管温控器故障或温度设置过低,导致加热管提前断开;
  3. 温度传感器故障,温度指示不正确;
  4. 主板设置的参数不合理;
  5. 负载放置不合理,堵塞排气孔,锅内冷气不能正常排出,设备不停排气,导致压力和温度均升不上去;
故障排查:
  1. 首先查看锅内负载放置情况,是否有负载放置太多、未使用提篮装载灭菌物品、灭菌袋升温膨胀堵塞排气孔等情况;
  2. 检查加热管外观是否有发黑、锈蚀情况;
  3. 检查设备每次升温结束时是否在同一个固定温度值附近,如有的话检查加热管温控器旋钮是否在正确位置,可能是温控器温度设置过低导致加热管提前断开;
检查温度在升温过程中是否存在显示数值不稳定、跳变现象,
  1. 如有则需要进一步检查或测量温度传感器是否正常;
  2. 如果排除以上各设备存在故障的情况,则需要注意观察设备运行状态是否正常,状态转换时的温度显示,运行时主板上指示灯等情况,判断是否为主板参数设置问题。
博科自产高压蒸汽灭菌器,具有以下功能:
1、超温自动保护装置:超过设定温度,系统自动切断加热电源;
2、防干烧保护装置:水位过低时,系统自动切断加热电源;
3、超压自动泄放装置:超过安全阀开启压力,安全阀开启泄压;
4、过流保护装置:设备电流过载时,过流保护开关动作,系统自动切断电源;
5、漏电保护装置:当设备出现漏电故障时,系统自动切断电源。
6、安全连锁装置:新型的压力温度双重安全联锁,设备起压后,门无法代开。
7、门检测装置:只有灭菌器门关闭到位,电源才能接通加热产生蒸汽。
