血清GFAP应用:鉴别AD和TFD并能预测MCI转化痴呆
2022-09-27     来源:本站     点击次数:2158
反应性星形胶质细胞增生是阿尔茨海默病(AD)和额颞叶痴呆(FTD)的常见特征,但其在不同疾病,以及疾病各进程间的差异尚不清楚。
本研究通过检测星形胶质细胞标记物-胶质纤维酸性蛋白 (GFAP) 的血清水平来研究AD痴呆、轻度认知障碍 (MCI)-AD和行为变异性FTD (bvFTD) 患者之间的差异,确定了血清GFAP作为鉴别诊断以及预测MCI转化到痴呆的生物标志物的潜力。
文章信息
文章题目:Serum GFAP differentiates Alzheimer's disease from frontotemporal dementia and predicts MCI-to-dementia conversion
发表时间:2022年4月
期刊名称:J Neurol Neurosurg Psychiatry
影响因子:13.654
DOI:10.1136/jnnp-2021-328547
研究概述
这项多中心研究的样本来自AD痴呆(n=230)、MCI-AD(n=111)、bvFTD(n=140)和对照组(n=129)的血清样本。样本收集后,对一组MCI-AD患者(n=32)进行了3.9±2.6年的纵向随访。采用Simoa(Quanterix)和Ella(ProteinSimple)检测血清GFAP、神经丝轻链(NfL)和pTau181的水平。
通过对来自四个临床中心的610名患者的样本进行研究发现,AD和bvFTD中存在不同类型的反应性星形胶质细胞增生,并支持血清GFAP作为鉴别诊断和预测MCI到痴呆转化的生物标志物。
主要研究结论
1、在AD早期血清GFAP含量升高使用Quanterix Simoa HD-1分析仪和Simoa GFAP试剂盒对血清中的GFAP进行检测。在整个队列(n=610)中,AD痴呆患者的血清GFAP水平比对照组(图1A)和bvFTD患者增加了两倍。MCI-AD是AD的早期阶段,其血清GFAP与对照组和bvFTD相比,也有显著升高,但其升高程度低于AD痴呆患者。与对照组相比,bvFTD组血清GFAP也有轻微升高。对携带FTLD相关突变的bvFTD患者的亚组分析表明,与对照组相比,只有GRN突变携带者血清GFAP水平升高,而c9-FTD、MAPT-FTD和其他突变患者血清GFAP水平没有升高。观察到所有疾病组的血清GFAP水平与年龄显著相关(图1B)。在对照组和MCI-AD患者中,性别对血清GFAP水平没有显著影响,但在bvFTD和AD痴呆患者中,女性患者的血清GFAP水平显著高于男性患者。与男性患者相比,AD痴呆组的女性MMSE评分显著较低,但在bvFTD组中未观察到这种差异。
2、在不同临床中心均发现AD患者血清GFAP水平升高为评估血清GFAP水平与疾病程度的一致性,本研究在每个临床中心分别比较了疾病组。对照组在各中心的血清GFAP水平非常相似,这表明分析前因素对其检测结果影响不大(图1C和表1)。同时AD痴呆患者和MCI-AD患者的血清GFAP在所有患者中都有一致的增加,这些都说明分析前因素对GFAP的检测结果影响不大。来自Coimbra和Ulm的bvFTD患者的血清GFAP水平相当,但由于患者之间的差异较大,在Munich队列中略高。
图1 阿尔茨海默病(AD)早期血清胶质纤维酸性蛋白(GFAP)水平升高
表1 患者特征
3、认知功能障碍早期血清GFAP的变化为了研究血清GFAP水平与认知障碍的关系,本研究对MMSE评分进行了相关分析。血清GFAP与bvFTD(图2A)和AD患者(MCI-AD和AD痴呆)的MMSE评分显著相关。将AD患者按MMSE评分分为两组:≥20或<20,仅MMSE≥20的患者其血清GFAP水平与MMSE显著相关。进一步将AD患者分为具有单个MMSE值的组,并对组均值进行非线性回归分析,以获得更好的相关性分辨率(图2B)。图2B中的回归线进一步表明,在AD中,血清GFAP水平主要在认知障碍早期发生变化(MMSE≥20)。
图2 在认知障碍的早期阶段,GFAP水平升高
4、血清GFAP与血清NfL和pTau181呈中低相关使用Quanterix Simoa HD-1分析仪和Simoa pTau181试剂盒检测血清中的pTau181,ProteinSimple Ella仪和人NfL试剂盒测量血清中的NfL。在Ulm队列中,比较了血清GFAP与NfL和pTau181之间的变化(图3A,表1)。与对照组和bvFTD组相比,AD痴呆组和MCI-AD组血清GFAP水平升高。与对照组和MCI-AD患者相比,bvFTD和AD痴呆患者的血清NfL水平升高,但未达到显著水平。与对照组和bvFTD组相比,AD痴呆组和MCI-AD组血清pTau181水平显著升高,与GFAP的模式相似。血清GFAP水平与血清NfL和血清pTau181显著相关(图3B)。血清GFAP与CSF t-tau标志物和淀粉样病变之间相关性虽低(图3C)但具统计显著性。在不同疾病组中,只有bvFTD和MCI-AD中的CSF t-tau与血清GFAP水平显著相关,但CSF生物标记物对于对照样本的参考价值有限。
图3 GFAP的预测价值以及与血清pTau181和NfL的比较
5、血清GFAP预测MCI向痴呆的转化来自Coimbra的一组MCI-AD患者(n=32)在样本收集(基线)和转化为痴呆(转化)或稳定MCI后进行了3.9±2.6年的临床随访。比较了血清GFAP水平和核心AD生物标记物对MCI到痴呆转化的预测价值。与稳定的MCI患者相比,转化患者基线时的血清GFAP显著升高(p<0.01)(图3D)。这为认知障碍早期血清GFAP升高提供了进一步证据。脑脊液生物标记物(Aβ42、t-tau和pTau181)均未显示稳定MCI和转换之间的显著差异(图3D),这与MCI-AD中已经存在的持续性淀粉样蛋白和tau病理学一致。
6、血清GFAP和其他标志物的诊断和预后表现使用ROC曲线分析来研究血清GFAP和其他标记物的诊断性能。以245 pg/mL 为临界值,GFAP可区分AD痴呆患者与对照组,(图4A,表2)。以246 pg/mL为临界值,可区分AD痴呆与bvFTD,(表2)。在Ulm队列中,比较了血清GFAP、NfL和pTau181的诊断性能。血清GFAP水平可将AD痴呆患者与对照组(图4B)和bvFTD(图4C)分开。而血清pTau181的区分度要稍微明显。(图4B、C、表2)。血清NfL在区分AD痴呆和对照组方面的诊断性能低于其他两种标记物。血清GFAP和pTau181均显示出良好的诊断性能,但两间仅为中度相关。这与它们反映不同病理生理机制的假设一致。与单个标记相比,它们的联合使用可能具有价值。与单一标记物相比,两者结合能更好的区分AD痴呆与对照组和bvFTD(图4B,C,表2)。除此之外还比较了血清GFAP与CSF中的AD标记物对MCI到痴呆转化的预测价值。血清GFAP为基线水平上的MCI患者将在未来3.9±2.6年内进展为AD痴呆,而基线水平下的则为稳定的MCI(图4D,表2)。基于CSF的AD核心生物标记物则不适合区分两组患者(CSF t-tau,AUC 0.58和CSF pT au181,AUC 0.53,图4D)。
图4 GFAP的诊断和预后表现
表2 血清生物标志物的诊断性能
总结
该研究通过对来自四个临床中心的610名患者的样本,采用Simoa(Quanterix)和Ella(ProteinSimple)检测血清GFAP、神经丝轻链(NfL)和pTau181的水平。证实AD患者血清GFAP水平升高,并表明GFAP水平在疾病早期发生变化,支持其作为轻度认知障碍(MCI)到痴呆转化的标志物。此外还发现了AD和bvFTD中存在不同类型的反应性星形胶质细胞增生。
