长期不使用的实验室纯水机重新开启时要注意什么
2022-10-12 来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司 点击次数:1474
由于一些特殊情况,比如:长期停电、放长假等原因需要暂停使用纯水机,那么实验室纯水机长期不使用,重新开启时要注意些什么?
对于长期不使用的纯水机重新开机需要注意以下几个方面:
一、纯水机水箱:
纯水机的水箱也就是储水箱,如果长时间不使用,由于水箱内的纯水长时间不流动会导致水箱内的细菌、微生物的滋生。阳光充足时,甚至还会有生物藻类借机生存,这些都会使纯水水质大幅度降低。如果水箱没有安装空气过滤装置的,会吸入外界环境中的CO2、细菌、颗粒和挥发性有机物,水箱中的纯水水质会更差。附着在水箱内壁的细菌,在水箱表面快速形成菌膜,很难通过一般冲洗清除,这样不仅会污染存储的纯水水质,还会给后续的纯化柱带来负担,缩短纯化柱使用寿命。如果久未使用的纯水系统直接执行循环程序,被污染的纯水会把污染物带到水机管路中,造成二次污染,直接导致纯水机故障。
所以,复工后,纯水机重新开机前,需要对水箱进行彻底清洗。
水箱清洗操作流程如下:
①排空水箱剩余纯水,打开水箱上盖,观察水箱内壁有没有绿藻或其他微生物。
②如果有,请用干净抹布擦拭。在水箱下部,可以把抹布缠在木棒上进行擦拭。
③开机产水直至水箱满,在水箱加入0.1 M 的 NaOH 溶液(请按30L 水箱使用120g NaOH剂量投放)。
④静置超过4小时(或过夜)后,将水箱水排空,重新制水至水箱充满,再排空,重复2次。
⑤再次制备纯水,从水箱中采集水样,使用 pH 试纸检测 pH 值,如果水呈碱性,重复步骤4;如果呈中性,就可正常使用了。
二、纯化柱
如果在放假期间实验室纯水机没有断电,纯水设备正常定期循环,那么纯化柱基本不受影响;
如果是长期停电或断电状态那需要注意的是:由于缺少水流动和循环动力,纯化柱内也成为微生物聚集的场所。微生物的生长繁殖速度较快,一般呈指数增长,比如:大肠杆菌在适宜温度时20分钟即形成一代。大量微生物繁殖不仅可能会导致细菌、TOC等水质指标降低,还会包裹在树脂表面,导致离子交换能力下降,纯化柱寿命缩短,甚至还会释放出大量离子杂质,导致电阻率降低。
因此,开机后还要注意查看纯水机的电阻率、TOC值等重要参数,当这两个水质参数不达标时,即使纯化柱仍在使用有效期内,也需要马上更换耗材,及时避免对实验、分析工作带来不良影响。
如果感觉进口纯水仪使用耗材的价格昂贵,更换频繁。更换国产的一些兼容纯水耗材也可以的。切勿继续使用被污染的纯化柱,这样会严重影响到产水性能和质量,造成实验室用水隐患。
苏州阿尔法生物提供超纯水系统、超纯水仪、纯水机等实验室纯水设备,另外还有多种型号的密理博纯水产品兼容耗材及配件, 针头式过滤器,过滤膜、终端过滤器、RO膜及过滤装置等过滤纯化产品为为实验室提供提供长期稳定优质的实验室用水,并可以实时在线自动监测和控制水质。帮助客户建立实验室一站式超纯水系统、纯水供应解决方案。
