实验室培养基废液吸取装置的真空吸液瓶规格分类和选型方法
2022-10-14     来源:本站     点击次数:2151
真空废液抽吸装置是实验室普遍配置的一款设备,主要可以用于抽吸培养基废液、离心后的上清废液等实验过程中产生的废液、残液或上清液。相比于使用电动移液器、移液枪吸液,真空废液抽吸装置最大区别在于使用了一台负压真空吸液泵和废液瓶组合,泵先将废液瓶内的空气抽走,从而形成内外部的压力差,推动待吸液体从吸液管流入废液瓶中。这样就可以实现连续的吸液,不会受限于枪头容量,不需要每次枪头吸满后再打出液体再吸液,简化操作步骤,大幅提升工作效率。
在整套设备中,除了真空吸液泵以外,最为重要的配置就是真空吸液瓶,瓶体的材质、性能、容量、工艺等都会对于使用产生较大的影响。下面我们就逐项分析,来帮助客户了解废液瓶的区别从而更好选择适合自己的规格。
●容量:通常是根据吸液量来选择,圣斯特Sciencetool品牌的废液抽吸系统提供最小从500ml开始,1L、1.2L、2L、4L、5L等不同容量规格的废液瓶供选择。不过客户在选型应注意适当放大容量规格,尤其是在细胞房内抽吸培养基上清废液的用户。这是由于细胞房内抽吸培养基废液,不会每次清理、清洗和消毒废液瓶,一般会注入含氯的消毒液防止长菌,使用一段时间后在清理和消毒。如果废液瓶容量太小,很容易在使用时由于没有及时清理造成废液倒吸。
●材质:一般分塑料和玻璃两种:塑料材质轻便、耐摔,而玻璃材质则具有制作成本低、性价比更高的特点。客户在购买时可以根据自己的废液量来选选择,如果吸液量较大,推荐自重更轻的塑料材质,同时购买塑料材质吸液瓶应当注意材质是否耐受高温高压灭菌、能否耐受含氯消毒液浸泡。例如圣斯特VS204P4E配备了4升PP材质废液瓶,该材质轻便、耐受,也能耐受溶剂浸泡,还可耐受121度高温高压灭菌。
●刻度线:刻度线能够更清楚的帮助用户了解液位高低和吸液量,一般有2种工艺,一种是丝网印刷、另一种是模具一体成型。通常玻璃材质只能采用丝网印刷,而塑料由于采用模具注塑可以将刻度线和瓶体一体注塑成型。一体注塑成型的刻度线不会由于长期使用和溶剂浸泡而褪色消失。VS204P4E、BV240、BV225、L400BS等机型配置的废液瓶容量不同,但均采用模具注塑成型。而BV300EP虽然也采用塑料材质制作废液瓶,但由于其定位基础类的客户,为了控制在制作成本所以材料了印刷工艺。用户可以根据预算情况选择适合自己的产品。
●浮球阀:用于防止废液瓶满,液体没有及时倾倒溢出进入泵内造成的损坏。该装置虽然结构简单,但是对于防倒吸能够起到较好的效果,而且不是耗材,可以重复使用,性价比高。
●排液方式:一般废液瓶满后都需要打开瓶盖,手工倒出液体,再盖上瓶盖,而SB-PP40D规格的吸液瓶特别设计了一只底部快速排液口,可以不需要打开瓶盖,只需要松开排液管的夹具就可以快速导出液体。
