大小鼠网格测试(Grid Test)测试方法及注意事项
2022-10-18     来源:本站     点击次数:4985
一   实验介绍
       网格测试(Grid Test)是一种简单、广泛使用且价格低廉的测试,可测量小鼠的长期行为缺陷,尤其是在帕金森病文献中。该测试可提供具有两种可旋转的常规网格测试,垂直网格测试箱体和水平网格测试箱体。
      网格测试用于评估啮齿动物的神经肌肉力量和协调性。该测试通常与其他测试一起使用,例如转棒实验(Rotarod)和步态分析(Gait )测试。最早使用网格测试是由Tillerson 等人在 2002 年研究帕金森病小鼠模型的运动缺陷。Kim 等人于 2010 年对原始设备进行了修改,将原始设备的杆替换为透明有机玻璃,以便轻松对数据进行评分。网格测试有两种不同的变体:垂直网格测试和水平网格测试。这两种变体分别使用与表面平行的 90 度固定角度、网格网格位置。
       网格测试通过测试啮齿动物在倒置网格上的悬挂能力和运动协调技能,通过观察其在倒置位置的运动来展示肌肉力量。运动障碍是帕金森病的行为症状之一。网格测试允许观察帕金森病啮齿动物模型中的细微行为功能障碍。
二   仪器设备
       水平网格装置由 12 x 12 cm 的网格组成,网格开口为 0.5 x 0.5 cm。网格高于表面 20 厘米,以阻止动物跳出网格。由坚固的不透明材料(有机玻璃)制成的 3 英寸高的墙壁以不影响拍摄对象表现的方式围绕着网格。同时,允许网格正反面旋转。
三  测试方法
       每次实验前后都要清洁网格测试装置。设备光线充足。可联系上海欣软工程师定制自动跟踪和记录软件,用于自动协助评分。
       该任务不需要预训练。
一般程序包括将啮齿动物的尾巴抬起并将其放置在网格的中心。当啮齿动物用所有四只爪子成功抓住网状物时,尾巴就会被释放。然后倒置网格。动物挂在网格上时被观察 30 秒。必要时重复试验。
四  数据分析
  • 前爪步总数:在动物从设备上掉下来之前成功前爪步数的计数。
  • 平均前爪步距:通过将前爪步长的总和除以所采取的前爪步数获得。
  • 挂起时间:动物在水平网格上挂起的持续时间,最长为 30 秒。
  • 墙时间百分比:与周围墙物理接触所花费的时间除以在网格上的总时间。
五  注意事项
  • ​ 网格测试更有助于证明肌肉功能障碍和评估药物效果。
  • 测试还可以扩展到与年龄相关的神经肌肉衰退,以探测神经再生/损伤。
  • 与水平网格测试和垂直网格测试不同,网格测试允许不同的倾斜角度,从而使其更适合不同类型的测试。
  • 该测试不需要任何刺激,因为众所周知,啮齿动物会本能地抓住材料。
  • 在每次试验之间允许休息时间是很重要的。
  • 年龄和性别等因素也会影响网格测试性能。
