微环境多靶标蛋白分析系统升级前后功能对比
2022-10-21     来源:本站     点击次数:2699
深入分析组织微环境对于理解疾病生物学及其进展至关重要。过去几年,芯片流式技术ChipCytometry产品在组织免疫分析中展现出的巨大应用价值,已经得到了世界各地用户的广泛认可和肯定,这种先进的免疫成像分析技术综合了单细胞分辨率、空间定位和蛋白组学分析的优点,能帮助科学家轻松可视化和量化组织样本微环境中的细胞。
如今,Canopy公司团队经过3年潜心探索研发,根据不同用户的需求反复打磨,ChipCytometry技术第二代产品终于在2022年问世了!第二代产品CellScape保留了第一代产品的核心优势,同时在智能自动化方面,例如速度、通量和精度方面进行了全线升级,将高通量空间蛋白组学的研究提升到了一个崭新的高度。
CellScape保留了ChipCytometry技术核心优势
01 高质量的类流式数据
分子空间定位信息的呈现是显微成像技术的传统优势,但难以对成像数据进行深度信息挖掘,导致图像往往只能作为文章结论的“助攻”型结果。ChipCytometry技术强大的软件可以将收集的高分辨率图像转换成定量的流式点图,轻松解码样本组织中的单细胞生物标志物定量、组织区域识别、细胞密度等表型分析,帮您获取深度的数据信息。
02 100+种蛋白标志物检测
传统荧光免疫组化技术受到荧光染料光学特征的限制,难以完成一个样本内超过7种生物标志分子的成像任务。ChipCytometry技术通过多轮染色的手段克服了该难题,可以在一个样本内实现多于100种生物标志物的成像检测。
03 细胞免疫表型分析
分析单个细胞可以帮助科学家确定它们在对抗疾病方面的具体作用,ChipCytometry技术的高分辨率和高动态范围成像可实现真正的单细胞分辨率,使研究人员能够收集一系列高表达和低表达蛋白质的准确数据,支持对样本中的每个细胞进行免疫表型分析。
04 250+个商用荧光标记抗体
空间生物学需要高度验证的试剂来准确地解析组织微环境中的蛋白质,ChipCytometry技术使用商用抗体作为空间生物学研究实用解决方案的一部分,让用户在实验设计环节节约了不少抗体信息检索的时间。目前,已有超过250个经过Canopy公司技术团队验证的抗体可供您选择使用。当然,如果您需要,也可以联系我们为您的免疫学、肿瘤学和神经生物学应用创建专属的面板。
升级后 CellScape的独特亮点
01 视野增大2或8倍
CellScape系统在光学系统上做了明显提升,可以观测的视野范围是上一代产品ZellScanner ONE的2倍,因此可以在相同的时间内获得两倍的数据量,同时图像分辨率更高。全新的FalconFAST™ 模式,甚至可以将视野范围提高8倍,同时保持高质量的光学分辨率,实现单细胞定量。
02 批量自动化采集样本
CellScape系统的硬件包括自动液体处理模块和用于连续采集样本的4组样本架模块,可以每天24小时连续采集数据,无需安排实验人员值守。同时,CellScape使用的芯片的扫描窗口比第一代扩大了50%以上,用于样本数据收集的面积高达3.12 cm2,这意味着直接分析整个组织切片是可行的。
03 同类产品中优异的分辨率
其他空间生物学仪器的多细胞分辨率只有10,000 nm/pixel,CellScape的分辨率可达182 nm/pixel,更高的分辨率能够帮助您获得更多至关重要的亚细胞层次信息。
04 高动态成像范围
图片的质量就是数据的质量。如果成像的动态范围有限,那么低表达只能通过长时间曝光来量化,但这会使明亮的细胞过度饱和,高表达可在较短的曝光时间内量化,但会丢失微弱信号,因此您可能会在分析样本时丢失关键细胞群。CellScape独特的高动态范围(HDR)可以通过多重曝光融合在相同的线性尺度上捕获更暗的细胞和更亮的细胞,因此可同时精确量化高表达和低表达目标。
CellScape可以应用到广泛的领域中
CellScape的优势将高通量空间蛋白组学的研究提升到了新的高度,使大规模临床病理研究成为可能,它可能是您一直在寻找的空间生物学分析平台。CellScape可以被广泛应用于基础科学研究、药物开发和病理研究中:如临床前和临床生物标志物开发、细胞和组织水平的生物标志物检测、免疫细胞分型和免疫监控、稀有细胞检测和筛查、细胞水平的药效动力学研究、揭示细胞群体的多样性和肿瘤等复杂组织微环境描绘等领域。
如果您想进一步了解,欢迎联系我们。
