Sciencetool圣斯特R440是一款可以搭配多种仪器设备、为设备提供气源的无油空压机,例如各种实验室正压过滤器、发酵罐、生物反应器、气相层析仪等等。该空压机由1台无油空压机、1只不锈钢压力储气罐和必要的压力表、调节阀、管路组成。由于配置的整套系统内带有储气罐,输出压力变得更加均匀、波动小,排气量也大幅增加。
下面我们来详细介绍R440的具体使用方法:
1.拆开包装后找到说明书包装袋内的气管接头,将该接头拆入上图中QD Socket所示位置的接口。该接口为快插口,插入接头时应当按住接口边缘的圆圈向内推,再接接头插入,然后松开边缘圆圈即可。
2.连接好气管并仔细检查各部件是否连接正确,包括空压机与气管连接处、气管与配套使用的设备连接处、塑料过滤杯是否旋紧,确保各处无漏气。
3.开机前请先将压力调节阀(图中③所示位置)完全旋松(出厂时压力调节阀会完全锁紧,锁紧时压力处于最大)。
4.接通电源,打开空压机上面的电源开关,空压机启动。
5.开机工作后,可通过压力调节阀将压力调到需要的压力值。
6.工作结束后,关机。
注意事项:
1. 滤芯是用来吸附水气及灰尘,当其功效降低时请定期更换。
2.为避免空压机温度过高空压机应置于通风良好,环境温度不高于40℃的场所使用。
3. 空压机内部装有一温度传感器,当仪器温度超过90℃时会自动关机,待温度降低后会重新启动。
4. 空压机运转中或刚停止时会产生高温请勿碰触 (70~80℃)。
5.本产品为无油式空压机,请勿使用任何会造成空压机损坏的润滑油于帮浦上。
6.请注意将空压机的压力调节适合的程度,过高的压力可能造成空压机前部的缓冲杯弹出或配套设备的损坏。建议开机前先将调压阀完全旋松,开机后再将压力调至需要的范围。
