从转子材料与实验需求两方面选择离心机转子的选择指南
2022-10-31     来源:本站     点击次数:3746
快到年底,来年的采购即将提上日程
目光不由自主锁定实验室常用设备离心机
包括离心机转子,这一重要的配件
想挑选合适的离心机转子怎么做功课?
需要考虑哪些方面?
转子是离心机的重要配件,大多数离心机主要是由主机和转子两部分组成。作为离心机主要的运行部件,转子的好坏直接影响到分离效果,同时要选择适合的转子才能保证离心的安全性
通常来说,一台离心机可以搭配多个不同的转子进行不同的配套使用,并且可以通过不同型号与规格的转子来满足不同实验的离心需求。选择离心机转子主要从以下两个方面来考虑:离心机转速不同,决定离心机转子材料的选择;不同的实验需求,也让离心机转子选择有所不同。
一、转子材质如何选择?☑ 转子的材质主要综合考虑以下三个方面:
  1. 转子的受力程度;
  2. 转子材料对所处理样品的耐腐蚀程度;
  3. 转子在不同类型离心机上所能允许的限定转速及容量。
☑ 通常来说,不同转速所适宜选用的转子材料不同:
  1. 5000r/min以下的低速离心机转子一般用普通钢、不锈钢和工程塑料制造。
  2. 5000-50000r/min的高速离心机和部分超速离心机,因其转速较高,由高速转动所产生的离心力也越大,而离心力是与材料的密度成正比的。所以50000rpm以下的高速和部分超高速离心机的转子材料需要选用高强度、高密度的材料,综合考虑铝合金材质为宜,重量轻、强度高、造价相对较低。
  3. 超过每分钟50000rpm的超高速离心机则最好选用钛合金了。钛合金具有密度小,比强度和比断裂韧性高,疲劳强度和抗裂纹扩展能力好,低温韧性良好,抗蚀性能优异特性,但是其价格成本也比较高
二、水平转子和角转子如何选择?
离心机的转子按照实验需求主要分为两类,水平转子和角转子。选择哪一类转子,主要考虑三个关键因素:离心类型(微分,速度带或等密度),转速和容量范围。
01 水平转子
亦称甩开转子(摆平或是摆桶转子)。转子静止时,处于转头中的离心管中心线与旋转轴平行。转头旋转加速时,受离心力作用而由垂直位置甩到与旋转轴成90°角位置,样品则沉淀集中于离心管底部。
02 角转子
角转子是离心中使用最为常见的转子,顾名思义离心管与转子的转轴之间有一定的角度,角度范围通常在14°-45°之间。主要用于分离沉降速度有明显差异的颗粒样品。颗粒在扇形溶液移动的距离很短,碰到外壁的颗粒沿着管壁滑到管底,形成沉淀,因此这种转子能很快地收集沉淀物。此种转子重心低,寿命长,转速较高,能承受的最大离心力较高,最高可达800000×g。角转子主要用于差异分离、从悬浮液中沉淀出颗粒或收集颗粒等。这些转子中的空腔的体积范围从0.2mL到1L,速度范围从个位数到1,000,000×g(RCF,相对离心力)。
(▲角转子)
角转子中最为常见的是固定角转子,其重心低,阻力小,运转稳,宜进行高速分离。但是固定角转子不宜大容量分离,因为颗粒沉降时,先沿离心力方向撞向离心管,然后沿管壁滑向管底,管的一侧会出现颗粒沉积而产生壁效应,影响分离效果。
角转子与微量高速离心机如何搭配
对于微量高速类的离心机来说,常见的角转子单管容量为1.5mL、2mL、5mL和PCR排管。
瑞沃德微量高速离心机(常温/冷冻)新增可兼容5mL离心管的气密性快锁转子,不仅可以高温灭菌,也搭配了快锁转子盖设计,仅需旋转1/6即可快速锁定,方便样品拿取。当然我们也可搭配1.5mL/2mL离心管的气密性快锁转子,满足不同的实验需求。
# 微量高速离心机(常温/冷冻)
▶让离心变得更简单
  • 最高转速:15800rpm
  • 最大容量:5mL*10
  • 冷冻款可一键快速遇冷,室温降到4℃仅需8分钟
  • 气密性快锁转子,样品处理便捷又安全
