紫外可见光谱理论及分光光度计的常见应用问题
2022-11-15     来源:本站     点击次数:612
紫外-可见光谱或紫外可见分光光度法(UV-Vis或UV/Vis)是指紫外-可见光谱区域的吸收光谱或反射光谱。紫外-可见 (UV-VIS) 光谱法是一种分析方法,可以根据分析物接收到的光量来测量分析物的量。
紫外可见分光光度计
紫外/可见区域 (UV-VIS) 测量的波长范围从大约 200 nm 到 800 nm。紫外线或可见光辐射分子的吸收导致分子的电能水平之间的转变。不同材料的光学和电子特性,例如薄膜、粉末、整体固体和液体,都适用于表征。
紫外可见光谱是一种经济、高效、简单、通用、无损的分析技术,适用于大范围的有机化合物和一些无机物种。作为波长的函数,紫外可见分光光度计测量通过介质的光的吸收或透射。
为了对液流中物质的浓度进行分类和测量,高效液相色谱和超高效液相色谱中都结合了紫外可见检测器。
紫外可见光谱理论
进行紫外可见光分析时,当入射辐射和发色团中的电子云之间的相互作用会导致电子跃迁涉及促进一个或多个外壳或键合电子从基态进入更高能态时,紫外-可见 (UV-Vis) ) 光谱是推导出来的。通常,物质的紫外和可见光谱带较大。并且可能不会表现出高度的复合识别精度。尽管如此,它们对于定量分析来说是足够的,并且可用作检测多种物质的替代手段。
紫外可见分光光度计的应用
在理化实验室中,紫外可见光谱比较常用。比如:在 QA、QC、检验所、分析研究院等实验室中对分析物进行定量分析的常用技术是紫外可见分光光度法。紫外可见分光光度法的基本原理基于比尔定律。
紫外可见分光光度计常见问题
1.为什么紫外光谱用于药物分析?
由于紫外分光光度计测量紫外光的可见区域,可以提供有价值的信息,并检测药物化合物中活性成分水平的任何杂质。
2.分光光度法的应用有哪些?
分光光度法在天文学、分子生物学、化学和生物化学、物理学等多种不同的领域均有应用。在分子生物学中分光光度计的主要应用包括测量蛋白质、DNA 或 RNA、细菌细胞形成和酶反应等物质的浓度。
3.紫外光谱的范围是多少?
UV-Vis 是一种通用程序,因为在 UV-可见波长光谱中,大多数分子吸收光。紫外频率在 100 到 400 nm 之间,可见光谱在 400 到 700 nm 之间。
4.紫外光谱中使用哪种灯?
使用光谱仪将波长范围在 190 nm 和 800 nm 之间的光通过比色皿辐射,并记录吸收光谱。可以使用不同的宽带 UV-Vis 光源,所以,在光谱仪中通常使用仅发射单线光谱的汞灯。
5.什么是IR原理?
红外光谱的原理利用分子似乎吸收独特的光频率的想法,这是分子相应结构的典型特征。能量取决于分子表面的形式、与之相关的振动耦合以及对应于原子的质量。
6.什么是紫外可见光谱,它是如何工作的?
UV-Vis 是一种快速、方便且廉价的测定分析物溶液浓度的方法。在 UV-Vis 中,光束穿过比色皿中的溶液,波长范围在 180 到 1100 nm 之间。样品在比色皿中吸收这种紫外线或可见光辐射。
常见的比较好用的紫外分光光度计有哪些?
常见的紫外分光光度计进口的主要是nanodrop one分光光度计,它只需 1-2µL 样品即可获得准确的 DNA、RNA 和蛋白质定量分析结果。
国产的紫外分光光度计,比如nano-200,nano-300,nano-300等。
苏州阿尔法生物实验器材有限公司13年专注生物实验室仪器设备和试剂耗材 的综合供应经营的分析检测仪包括: 酶标仪 、分光光度计、紫外分光光度计 、微量分光光度计等实验室仪器、实验耗材、实验试剂等 ,广泛应用于生命科学、生物制药、科研等领域;以质量为根基,以服务谋发展,阿尔法从售前到售后打造实验室设备全服务链体系,满足客户应用需求。
