Lip 3000与Lip 2000脂质体转染试剂的区别及转染效率对比
2022-11-17     来源:本站     点击次数:7586
Lipofectamine 3000简称LIP3000采用了脂质体纳米微粒技术,提供了出众的转染性能和可重复的结果。它适用于各种难以转染的细胞和常见的细胞,在保证转染效率的同时也提高了细胞存活率。 Lipofectamine 3000试剂可以将难转染细胞系的转染效率提升10倍左右,同时还可以降低细胞的死亡率。
另外,LIP 3000还具有多功能性,在某些情况下,它甚至可以取代电穿孔,由于提升了转染后细胞的存活率,从而也简化了工作流程。尽管Lipofectamine 2000十分受欢迎,但对于某些敏感的细胞,依然存在细胞毒性。为此,在Lipofectamine 3000的开发过程中,科学家们优化了转染过程的四个步骤,并结合了先进的脂质体纳米微粒技术。所以,Lipofectamine 3000减少了试剂的用量,并降低潜在的毒性风险。
LIP3000和LIP2000的区别是什么?转染效率如何?
通过科学家使用这两种试剂来转染来自各种组织的癌细胞。研究结果证实,Lipofectamine 3000试剂的转染性能高于lip2000。使用Lipofectamine 2000,只有25%的癌细胞系被认为是容易转染的(转染效率高于50%),而使用Lipofectamine 3000,这个比例高达60%。
此外,Lipofectamine 3000还促进了新的技术,如当下流行的基因组编辑。GeneArt TALs和CRISPR靶定了HepG2和U2OS细胞中的AAVS1位点。采用新的转染试剂后,研究人员发现转染效率、平均荧光强度和基因组切割改善。这些进步可实现更轻松的干细胞操作,增强转基因的位点特异性插入。
什么是脂质体?
脂质体脂质体是类似于细胞膜的具有高亲和力的囊泡,将DNA放入其中(准确地说,DNA包裹在脂质体中)并导入细胞。大多数脂质体是脂质和亚精胺衍生物结合的类型。我尝试了 Lipofectamin、Lipofectamin2000、Lip3000、Tlansfectine、Tlansfectum、DMRIEC、SuparFect、Fugen6、Tf-x、Do-fecto,将 Lipofectamin 与试剂结合使用。现在可以转染大多数贴壁细胞系。
脂质体的制备和转染过程:
待转染的细胞应在前一天接种。具体转染步骤如下:
1. 向 Opti-MEM50ul 中加入 DNA 溶液(1ug;即使在引入多个质粒时也总共 1ug)并混合。
2. 将 Plus Regent (4ul) 添加到 opti-MEM50ul 中并与 1 混合。静置15分钟。在此期间,将细胞更换为无血清培养基(不包括抗生素)。
3. 将 Lipofectoamine (2ul) 添加到 opti-MEM100ul 中并与 2 混合。静置15分钟。用显微镜强烈放大时可以观察到细颗粒。
4. 用新的 600 ul 无血清培养基更换细胞培养基。3. 3. 添加脂质体并缓慢混合。
5. 2-4 小时后(2 小时即可)加入 800 ul 20% 血清培养基。
6. 再过 2-4 小时后,用 10% 血清培养基(不含抗生素)更换培养基。(换液隔天重新电镀)
细胞转染时的注意事项:
1. 尽量使用聚苯乙烯设备(48孔板方便)。DNA 在小量制备水平上的纯化程度较低。将其与 maxi 一起使用并与 CsCl 结合,或通过用苯酚/氯仿提取 minipresed DNA 并用 EtOH 沉淀来使用它。
2. 或者,如果在步骤 3 中形成了大的团块,那是由于 DNA 纯化程度低。如果在转染后的第二天观察到真菌污染,则主要认为是从质粒 DNA 或其管中携带的。更换10%血清培养基(不含抗生素)后,细胞在4小时左右即可恢复,因此可通过更换10%血清培养基(含抗生素)来防止污染。
3. 通常在转染后24 至 72 小时观察到转基因的表达。
4. 正常情况下峰值为48小时,但当细胞瞬时表达且细胞增殖能力高时,表达水平会相对低于24小时。在报告基因检测中,转染后的第二天,需要将48孔板稀释1/3至2/3倍并重新铺展,贴壁培养。正常的核受体配体反应在大约 8 到 12 小时内诱导报告产物。
苏州阿尔法生物14年专注于生物实验室仪器设备及实验试剂耗材供应,主要供应的生物试剂包括 细胞转染试剂、Lipofectamine 2000、LIP3000 转染试剂盒、天根试剂盒、碧云天试剂等细胞学、分子生物学、生命科学相关的试剂及耗材,另外提供生物反应器、发酵罐、振荡培养箱、移液器、离心机、显微镜、纯水机等实验室设备。
