吸程和扬程对基本型蠕动泵流量的影响
2022-11-25     来源:本站     点击次数:2059
流体粘度在泵选型中是一个十分重要的参数。流量图是指在一个大气压力下传输水的流量曲线。粘度影响着泵的转速、效率、功率等。当液体的粘度达到一定值时,由于软管的抽吸能力有限,泵送效率会降低。在相同的泵转速下,粘度液体的流量会比泵送水时的流量小。粘度越高,流量也会减小的越多。
粘度是流体的物理特性,任何流体都有粘度,水的粘度是1CP,以下是其它常见液体的粘度表格供参考:1CP=1mPa*s
吸程和扬程对基本型蠕动泵流量的影响
蠕动泵吸程概念:
蠕动泵具有较强的自吸能力,理论上在一个大气力下传输水的大吸程可达9.8米,但由于介质的表面张力在管路中产生的阻力等影响,实际情况下的蠕动泵流量会有所衰减,而且吸程每增加一米,蠕动泵的流量会衰减15%。吸程和泵头软管以及介质都有关系,如果对吸程有很高的需求时,可选择内径更细,壁厚更厚的软管,同时选择转速更高的驱动器。
基本型蠕动泵中流量软管型号:
扬程指的是蠕动泵泵头到液体出水口的垂直高度,例如壁厚1.6mm软管,它的工作压力(连续)大0.17(Mpa),即1.7*9.8米,扬程可以达到16.7米。当需要较大扬程的时候,只需要根据自己的实际需求,选择承压能力合适的软管。
软管的选择---化学兼容性、寿命、硬度
泵管的化学兼容性、寿命以及硬度等因素都影响蠕动泵的使用效率。
软管的材质决定了软管的化学兼容性。在为泵送腐蚀性流体选择蠕动泵时,软管材质的选择很关键。不同材质和规格的软管使用寿命也会不同,需要根据使用情况选择适合寿命的软管。PharmedBPT管相对国产硅胶管寿命长,气密性也会更好。例如,在做厌氧菌培养实验时,泵管的气密性很重要,可防止外界的氧气通过管路进入培养菌里。
此外,进口泵管除了在化学兼容性和寿命优于国产硅胶管,硬度也会更高。因此,在选择泵管和驱动器选择时,还要考虑泵管硬度对驱动器的影响。如果选择的驱动器扭矩太小,有可能压不动进口泵管。
